SheetCam tng
Dyskusje dotyczące SheetCam
BAST
SheetCam tng
Post napisał: BAST » 10 gru 2015, 20:39
Na początek chciał bym wszystkich przywitać, więc witam wszystkich serdecznie.
Zamierzam kupić jakiś chiński ploterek głównie do robienia tabliczek w laminacie frezerskim ale najpierw chciałem poznać trochę programy sterujące tymi urządzeniami. Wszystko ładnie szło aż do czau.
Mianowicie chodzi o to że jak chcę w sheetcamie puścić symulację to wyskakuje mi błąd
"Ostrzeżenie: WARNING: Feed rate is zero
Przetwarzania Post zakończone z 1 strzeżeniami "
http://scr.hu/14ut/g9782
a przy uruchomieniu postprocesora nie generuje mi się kod tylko początek i zaraz koniec programu.
Podpowie mi ktoś może czemu?
Z góry dzięki za pomoc.
Przemek
Dzięki za pomoc
lajosz
Post napisał: lajosz » 10 gru 2015, 21:54
Witamy nowego kolegę na forum.
Teraz do rzeczy.
Wygląda na to, że kolego słabo zna angielski, więc:
"Ostrzeżenie: WARNING: Feed rate is zero "
W powyższym komunikacie jest napisane, że posuw jest ustawiony na zero, a ciężko jest frezować z zerowym posuwem :)
"Błąd: You need to define the diameter"
Ten komunikat oznacza --> Zdefiniuj średnicę narzędzia.
BAST
Post napisał: BAST » 10 gru 2015, 22:18
Nie no w porządku, ale gdzie mam to ustawić?
Jak dodawałem narzędzie za pomocą którego jest wykonywana operacja to wpisałem średnica 3 mm, posów 200, obroty 1000 rpm..
Gdzieś jeszcze muszę to zdefiniować?
Z góry dzięki..
Dzięki za pomoc
lajosz
Post napisał: lajosz » 11 gru 2015, 00:13
Kolego BAST.
Nigdy wcześniej nie widziałem na oczy tego SheetCam, ale ...... pobrałem go z oficjalnej strony, zainstalowałem, zdefiniowałem jakieś tam narzędzie, zrobiłem jakiś napis, do tego napisu utworzyłem obróbkę, a następnie włączyłem symulację i ..... wszystko OK, czyli symulacja uruchomiła się i wykonała prawidłowo.
Nie wiem co Ty robisz nie tak.
Może jak napiszesz, co po kolei wykonujesz, z detalami (a najlepiej ze screenami) , to ktoś (może nawet ja) spróbuje Ci pomóc, a tak, to możemy tylko zgadywać.
BAST
Post napisał: BAST » 11 gru 2015, 09:56
Dzięki za info bo Twój post dał mi do myślenia nad poprawnością działania tego programu który mam..
Zrobiłem jak Ty czyli zainstalowałem to od nowa ze strony producenta i działa.. :smile: tylko że ta wersja ma ograniczenia co do długości kodu i jak chcę zrobić napis to wywala mi błąd że długość kodu przekroczona.. jak wgrałem znaleziony gdzieś tam plik licencji to wtedy wywala mi ten błąd z prędkością.. Trzeba będzie kupić licencję albo poszukać czegoś innego..
Dzięki za zainteresowanie się moim problemem i pomoc.. :smile:
Oczywiście nie zapomniałem kliknąć gdzie trzeba..
Dzięki za pomoc
robo1973
Re: SheetCam tng
Post napisał: robo1973 » 12 lis 2017, 15:35
też wyskakuje mi błąd sheetcam feed rate is zero Mam ustawiony posuw 800mm/min Tak w jest ok
g-code generuje tylko kilka lini a w symulacji podaj że posuw ustawiany na zero Ma ktoś pomysł co zrobić Przeinstalowałem i nic
Wróć do „SheetCam”
