Serwomotor Parker MB7038
Leoo
Post napisał: Leoo » 05 lut 2008, 23:55
1,5mm powinno wystarczyć. Luz im mniejszy tym lepiej. Możesz przeciąć tuleję wzdłuż ścianki, wówczas tuleja dopasuje się sama. Można w trakcie wysuwania nawijać miękki drut stalowy, który też zamknie obwód magnegyczny. Tak czy inaczej zajęcie jest dość trudne ze względu na siłę magnesów.
Może uda się gdzieś zasięgnąć inforacji o wirniku, jeśli to neodym albo kobalt, wystarczy wyjąć go bez zbędnych ceregieli. Na wszelki wypadek przygotuj wyciągarkę ręczną lub coś w tym stylu.
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 19 lut 2008, 17:07
Uszkodzone i serwo i sterownik :sad:
Serwo już jest nowe- "tania" przesyłka z Włoch . Serownik naprawił fachura w Radomiu. Na mój gust zna się na rzeczy.Servo w trakcie przewijania - "dla sportu" zobaczymy co z tego będzie. Dam znać.
Najważniejsze maszyna znowu pracuje :smile:
Dziękuje wszystkim za pomoc i zainteresownie.
Leoo
Post napisał: Leoo » 19 lut 2008, 18:39
Jaszuk88 pisze:Uszkodzone i serwo i sterownik
Uuuu... silnik rozumiem ale sterownik powinien się obronić.
Oczywiście zrobi Kolega ładne fotki z prac?
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 19 lut 2008, 18:55
Niestety przewinięcie servo zleciłem. Mają z tym ogromny problem, ponieważ serwo jest długie a "chude" i dostęp do stojana to otwór wielkości małego palca. Zobaczymy jak się to skończy. :???:
