Może właśnie dlatego dają mocniejsze serwa?
Serwokrokowiec 28Nm ze sterownikiem czy będzie dobrze działał?
tristar0
- Posty w temacie: 10
Re: Serwokrokowiec 28Nm ze sterownikiem czy będzie dobrze działał?
w obecnych casach żadne parametry maszyn nie są przewymiarowane tylko dla tego że komuś nie chce się smarować prowadnic albo sprzątać maszyny.tuxcnc pisze:Może właśnie dlatego dają mocniejsze serwa
bartekn86
http://*/index.php?topic=42.0
Coś mi się wydaje żę jednak napięcie na wplyw na dynamikę silnika krokowego
tristar0
wcale ci się nie wydaje im wyższe napięcie tym dynamika większa .bartekn86 pisze:Coś mi się wydaje żę jednak napięcie na wplyw na dynamikę silnika krokowego
bartekn86
No tak mi to właśnie wyszło, jakieś dziwne pierdoły ktoś rozpowiada... patrząc na pierwsze posty w tym wątku. never mind, Tak właśnie patrzę nad napędem 4 osi, kiedyś jakieś tam dyskusje były, myślę czy brać tak jak teraz zasilacz + wzmacniacz + silnik, czy szukać wzmacniacza który lata już z ac i zaoszczędzić miejsce w szafie....
tristar0
no były że silnik krokowy nie ma takiej dynamiki jak servo .bartekn86 pisze:kiedyś jakieś tam dyskusje był
bartekn86
Patrząc na to co te moje serwokrokowce robią, jest to w zupełności wystarczające, tylko teraz pytanie czy to warto brać na 230/400 czy jednak pakować zasilacz i zwykły normalny za 700 pln sterownik/wzmacniacz
tristar0
A na to już sam sobie musisz odpowiedzieć jak masz zasilacz i zwykły sterownik łatwiej to naprawić ale zajmuje więcej miejsca .
