Serwokrokowiec 28Nm ze sterownikiem czy będzie dobrze działał?
Re: Serwokrokowiec 28Nm ze sterownikiem czy będzie dobrze działał?
#31
Post napisał: tuxcnc » 15 lut 2022, 13:29
numerek pisze:
15 lut 2022, 11:22
dla przykładu przed czyszczeniem siła potrzebna do przesunięcia bramy wynosiła 131 kg po czyszczeniu i odpowiednim smarowaniu siła wyniosła 48,5 kg
Może właśnie dlatego dają mocniejsze serwa?
tristar0
Posty w temacie: 10
#32
Post napisał: tristar0 » 15 lut 2022, 14:49
tuxcnc pisze:Może właśnie dlatego dają mocniejsze serwa
w obecnych casach żadne parametry maszyn nie są przewymiarowane tylko dla tego że komuś nie chce się smarować prowadnic albo sprzątać maszyny.
bartekn86
#33
Post napisał: bartekn86 » 27 mar 2022, 18:00
http://*/index.php?topic=42.0
Coś mi się wydaje żę jednak napięcie na wplyw na dynamikę silnika krokowego
tristar0
Posty w temacie: 10
#34
Post napisał: tristar0 » 27 mar 2022, 18:16
bartekn86 pisze:Coś mi się wydaje żę jednak napięcie na wplyw na dynamikę silnika krokowego
wcale ci się nie wydaje im wyższe napięcie tym dynamika większa .
bartekn86
#35
Post napisał: bartekn86 » 27 mar 2022, 20:27
No tak mi to właśnie wyszło, jakieś dziwne pierdoły ktoś rozpowiada... patrząc na pierwsze posty w tym wątku. never mind, Tak właśnie patrzę nad napędem 4 osi, kiedyś jakieś tam dyskusje były, myślę czy brać tak jak teraz zasilacz + wzmacniacz + silnik, czy szukać wzmacniacza który lata już z ac i zaoszczędzić miejsce w szafie....
tristar0
Posty w temacie: 10
#36
Post napisał: tristar0 » 27 mar 2022, 20:55
bartekn86 pisze:kiedyś jakieś tam dyskusje był
no były że silnik krokowy nie ma takiej dynamiki jak servo .
bartekn86
#37
Post napisał: bartekn86 » 27 mar 2022, 21:03
Patrząc na to co te moje serwokrokowce robią, jest to w zupełności wystarczające, tylko teraz pytanie czy to warto brać na 230/400 czy jednak pakować zasilacz i zwykły normalny za 700 pln sterownik/wzmacniacz
tristar0
Posty w temacie: 10
#38
Post napisał: tristar0 » 27 mar 2022, 21:28
A na to już sam sobie musisz odpowiedzieć jak masz zasilacz i zwykły sterownik łatwiej to naprawić ale zajmuje więcej miejsca .
