Serwis tokarek z dojazdem do klienta
Paw.siw
Znawca tematu (min. 80)
Re: Serwis tokarek z dojazdem do klienta
Post napisał: Paw.siw » 24 mar 2019, 13:13
Sprawdziłem diatestem i wyszło że jest o 0,5 za wysoko. Przetoczyłem wałek o długości 100mm i różnica na średnicy wyszła ok 0,04mm czy jest możliwość że to wina wrzeciennika nachylonego czy po prostu lekko odepchnęło materiał?
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 24 mar 2019, 13:34
Przy takiej róznicy wysokości największy problem to wiercenie, szczególnie długich otworów.
Co do stożkowatości przy toczeniu to w grę wchodzi też ustawienie osiowe tulei konika czy luzy kła. Jeśli masz za wysoko 0.5mm tuleje konika to jest dramat i póki tego nie przywrócisz do porządku to wszelkie inne ustawianie nie mają sensu.
Co do nachylenia wrzeciennika to raczej malo prawdopodobne w takich maszynach, chyba że faktycznie ktoś to obrobił po pijaku. :)
rc36
Post napisał: rc36 » 24 mar 2019, 13:56
Konia trzeba rozebrać i popatrzeć, może ktoś nawtykał podkładek między podstawę a korpus konika, konik ze starości sam nie urósł.
Paw.siw
Post napisał: Paw.siw » 24 mar 2019, 14:17
Toczyłem bez podparcia konikiem. Rozebrałem konika, przeczyściłem i nadal to samo takze prawdopodobnie od innej tokarki był.
rc36
Post napisał: rc36 » 24 mar 2019, 15:20
Jeśli większa średnica tego toczonego wałka jest od strony konika to nie ma tragedii z tą odchyłką 0,04mm. Skoro konik jest za wysoko to trzeba mu podskrobać kopytka i tyle w temacie.
Paw.siw
Post napisał: Paw.siw » 25 mar 2019, 20:58
Podstawa konika przeszlifowana na wysokości różnica ok 0,04 czyli wydaje mi sie ze nie ma tragedii ale gorzej jest teraz z ustawieniem na boki. Ustawie na środku przesunę konia do tyłu i z powrotem i już jest różnica nawet do 0,2. Martwi mnie to że nawierciłem potem wierciłem wiertłem 9 to rozbiło mi do 9,2.
