Servomotory identyfikacja + dobór sterownika
adzyo
Post napisał: adzyo » 19 sty 2018, 23:13
Witam dostałem 3 silniki podejrzewam, że są to serwomotory. Niestety miałem odczynienia tylko z silnikami krokowymi i nie mam pojęcia jak się do tego zabrać. Odkręciłem w jednym silniku zaślepkę i cykłem fotki enkodera i kabli. Czy da się kupić gotowy sterownik lub jakiś uniwersalny do tych silników? Jak można sprawdzić czy działają? Dwa z nich są podobnych parametrów a jeden jest większy i mocniejszy. Sporo kolorowych kabli prowadzi do silnika w krokowych trochę inaczej to wyglądało i bez problemu szło zrobić lub kupić sterownik.
Foty
https://m.fotosik.pl/u/adzyo/album/2488053
Usługi : szkiełkowanie , frezowanie , toczenie
251mz
Re: Servomotory identyfikacja + dobór sterownika
Post napisał: 251mz » 22 sty 2018, 10:50
Enkoder to nie problem w sterowaniu silnikiem.
Cyknij zdjęcia tabliczki znamionowej silnika.
Wtedy będzie można coś więcej powiedzieć:D
adzyo
Post napisał: adzyo » 27 sty 2018, 16:19
W linku który podałem po powiększeniu widać ale dodaje wycinki tabliczek.
Adam_Blayer
Post napisał: Adam_Blayer » 24 lut 2018, 12:39
Kontakty:
http://www.ametek-cts.com/en/contact.html
http://www.motioncontrolcorp.com/contact/
albo lokalni handlarze automatyką.
Serwonapędy (ang. servodrive) lub serwowzmacniacze (servo amplifier) do tego na pewno jakieś są skoro masz w ręku silnik z enko, ale jest ewidentnie importowane do nas. Możliwe nawet, że robione pod zamówienie producenta maszyny.
Żeby zastosować serwonapęd innej firmy musiałbyś mieć dokumentację do tych silników i to dość dobrą.
Na pozostałe pytania dostaniesz informację czytając o podstawach działania takich układów i ich odmianach.
Elektryka, Mechanika, Automatyka, ABB, PLC, Hydraulika, Pneumatyka, CAD 2D/3D bryła/powierzchnia, Części zamienne. - kontakt na PW. Czasem przydatna cierpliwość.
