Servomotor vs. krokowy
senior
#21
Post napisał: senior » 08 lut 2005, 21:24
Ciekawy opis wykorzystania zwykłego silnika jako serwa można znalezć pod adresem .
http://truetex.com/servomod.htm
pozdrawiam.
Bartul
#22
Post napisał: Bartul » 09 lut 2005, 15:15
Witam ponownie
Sprawa serw nie daje mi spokoju Wiec wyszukałem silniki które by się nadawaly do sterowników rutex i gecko, są to motory firmy Dunkermotoren oferowane przez wobit
Sprawa wygląda następująco
Silnik GR 80*80 przy zakupie od 2 szt. Za 1 szt. 1577 zł brutto
GR 63*55 przy zakupie od 2 szt. Za 1 szt. 1127 zł brutto
Opis silnikow
http://www.wobit.com.pl/index.html
Wiec ceny dosc zaporowe i to ceny gołych silników a gdzie enkoder to cena ok. 400zł.
no i przekladnia tez by była wskazana przy takich mocach!.
I sa to silniki szczotkowe wiec ich żywotność tez jest ograniczona.
Wiec nie wychodzi to tak tanio jak niektórzy twierdzą, sami policzcie.
Pewnie można taniej np. silniki od wiatrakow chłodnicy samochodowej.
Ale…
Pozdrawiam.
Mariusz H.
Re serwo.
#23
Post napisał: Mariusz H. » 09 lut 2005, 16:54
Ja mam w sklepie tańsze warianty (dodaje że wszystkie są nowe i z Enkoderami) foty w mojej galerii.
Jeśli kogoś interesuje (przy zakupie więcej niż 1 szt będą rabaty):
Napięcie: 28 VDC
Prąd: 0,7A - 2A
Oporność uzwojenia wirnika: 14 ohm
Indukcyjnośc uzwojenia: 1,5mH
Prędkość obrotowa: 2000 obr/min
Maksymalna prędkość obrotowa: 4000 obr/min
Moment obrotowy: 0,2Nm Max- 1Nm
Enkoder optyczny UTOPI-100HA
Kanał A i B
Rozdzielczość: 1000 impulsów/obr
Zasilanie enkodera: 5VDC 100mA max.
Wyprowadzenia: kabel płaski 10p
Wymiary gabarytowe: 106x43 mm
Waga: 0,4kg
Cena 250zł
Napięcie wirnika: 24 VDC
Prąd bez obciążenia: 0,18 A - 5.5A
Oporność uzwojenia: 2,82 ohm
Indukcyjność uzwojenia: 1,97 mH
Maksymalna temp. uzwojenia: 155 ’C
Moment obrotowy silnika: 0,081 Nm Max- 2.5Nm
Prędkość obrotowa silnika bez obciążenia: 5331 obr/min
Enkoder o rozdzielczości 1024 impulsy na obrót
Cena 250zł
Napięcie: 24 VDC
Stojan: magnes stały
Pobór prądu bez obciążenia: 0,15 A
Maksymalny pobór pradu: 1,2 A
Moment obrotowy: 0,035 Nm Max-0.4Nm
Wymiary gabarytowe: 136x45 mm
Waga: 0,43 kg
Producent: Globe Motors
Enkoder QEDS-5956 A11 (Hewlett Packard)
Rozdzielczość: 500 impulsów/obr
Cena 220zł
Globe Motors
Napięcie wirnika: 12 VDC
Enkoder : CM650-500-CC1 A70
Producent: Computer Optical Products
Wymiary gabarytowe: 65 x 75 x 90 mm
Waga: 0,38 kg
Cena 220zł
Jeśli kogoś interesuje to proszę o kontakt
Ostatnio zmieniony 10 lut 2005, 10:32 przez Mariusz H., łącznie zmieniany 1 raz.
pltmaxnc
#24
Post napisał: pltmaxnc » 10 lut 2005, 10:02
Na naszym forum były oferowane silniki wraz z enkoderami http://www.cnc.elektroda.net/viewtopic.php?t=364
