Servo AC Sanyo Denki 200w
Malaxis
Post napisał: Malaxis » 06 kwie 2013, 17:37
chcę podłączyć serwo P50B05020DXS07 do sterownika PV2A015SN71PA0-C3
W związku z tym będę potrzebował parę wtyczek oraz kabel ekranowany, i tu pojawia
się pierwszy problem, do enkodera potrzebował bym kabel ekranowany
9 żyłowy, a tak owego nie mogę znaleźć.
Czy kabel 8 żyłowy + ekran jako 9 żyła sprawdzi się w takim użyciu?
Kolejnym problemem jest zdobycie odpowiednich wtyczek,
wtyczkę cn1 już mam (przyszła wraz ze sterownikiem) a resztę muszę kupić:
cn2
cn3
cn4
op
oraz wtyczkę do enkodera.
Nie rozglądałem się jeszcze za bardzo za nimi, jedynie byłem w jednym sklepie elektronicznym w Krakowie, ale żadnej z tych wtyczek nie mieli. Gdyby ktoś
skojarzył jakąś wtyczkę i podał jej nazwę to będę bardzo wdzięczny.
dudis69
Post napisał: dudis69 » 06 kwie 2013, 18:02
Malaxis pisze:skojarzył jakąś wtyczkę i podał jej nazwę
Może pójdziesz za tropem:
http://vitaltech.com.my/index.php?route ... urer_id=29
Malaxis pisze:do enkodera potrzebował bym kabel ekranowany
9 żyłowy
http://www.asi.net.nz/?action=show_part&part_no=10885
To zastosuj 10 żyłowy, ew. 5+4 żyły :wink:
Pozdrawiam Sławek
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 06 kwie 2013, 19:43
wtyczki maja na TME, nie pamietam jak sie nazywaja ale są na pewno. Znajdź w datasheecie od serwa numer wtyczki i szukajka na tme je znajdzie.
Malaxis
Post napisał: Malaxis » 29 cze 2013, 02:38
Wtyczki do sterownika znalazłem, gorzej z wtyczkami do serwa.
Potrzebuję wtyczkę JST 2.5 9pin a takowej nigdzie nie spotkałem.
Chyba kupię jakąś nową wtyczkę i prze lutuję bo naprawdę nie wiem już
gdzie i jak szukać.
Przewód 9 ekranowany znalazłem w farnellu (wtyczki oraz piony też, niestety nie mają
obudów do wtyczek)
http://pl.farnell.com/belden/9539/cable ... dp/1218697
Według katalogu rozmiar 24AWG jest odpowiedni, ale przy wtyczce do enkodera
czarny przewód jest wyraźnie większy od pozostałych, nie powinien kupić
przewód z żyłami o rozmiarze tego czarnego przewodu?
(niestety z przewodów 9 żyłowych ekranowanych sprzedawanych na metry jest tylko
rozmiar 24AWG)
