Sekcja powietrza
dyziu215
Sekcja powietrza
Post napisał: dyziu215 » 01 lis 2018, 13:04
Hej! Obecnie od kompresora z 200l zbiornikiem mam doprowadzoną rurę 3/4 cala na której zamontowałem osuszacz, następnie na rozdzielaczu posiadam drugi osuszacz i z niego poprowadzony 2m przewód 8mm do przecinarki przy której jest 3 osuszacz z reduktorem (oryginalny otrzymany z Magnumem). Zdarza się często że pomiędzy przerwami w cięciu ostatni reduktor wyje jak syrena (nie mam pojęcia dlaczego). Przy wypaleniu 80 detali na arkuszu blachy 30 elementów jest super, kolejne 5 zdarza się że pozostaje nieprzebite na wylot i reszta znów jest super. Czy poszukiwanie problemu w powietrzu to dobry trop?
