ta opcja jest bardziej stosowana do takich trików jak np 4 osiowa tokarkak-m-r1 pisze:jest jeszcze opcja przeliczania osi
można na przykład zrobic tak że jeśli os x jest w tym samym punkcie co y to A obraca sie razem z nimi ..
na przykładzie schematu można zrobic tak by w damym punkcie inna oś robiła korekcje lub porszała sie wg wzoru
no ale to jeśli damy ruch osi można w całosci opisac wzorem..
która ma 3 osie liniowe i 2 z nich są w x ale jednia z nich podniesiona o 45 stopni
i teraz aby nie trzeba g codu pisać pod 3 osie dziwnie rozłożone to sie stosuje wzór i mach sam w locie liczy
jeśli maszyna jest po całości krzywa np maszt osi z jest pochylony o ileś tam to można wzorem to naprawić ale trzeba wtedy jeszcze ustawić pod odpowiednim kontem wrzeciono bo inaczej będzie łamać wiertła
lepiej i najprościej jest wyprostować maszynę
