Ścieżki
grze
Ścieżki
Post napisał: grze » 27 lut 2014, 21:50
W jaki sposób zmienić tor narzędzia przy przejściu z jednej operacji do drugiej? powierzchnie są równoległe obniżone względem siębie o konkretną wartość
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 28 lut 2014, 07:28
po każdej tzw operacji (bo w rzeczywistości jest to zabieg) pisz w g kodzie g0x0y0x20 czy ile tam tego bezpiecznego zeta, no chyba ze masz fabryke mercedesa i nie mozesz sobie pozwolic na strate czasu na powrót narzędzia do poczatku.
druga sprawa - jesli w camie wcisniesz shift i wybierzesz kilka "operacji" do przygotowania g kodu - to przeskoki pomiedzy nimi nastąpia wg widzimisie cama - najkrótsza mozliwą sciezka, pamietaj tylko o wycofaniu zeta - ale to w parametrach kazdej operacji z osobna możesz odptaczyć, i najlepiej absolutnie, bo przy inkrementalnym czasem potrafi zdziałać cuda przy głebokich kieszeniach
Wróć do „Mastercam”
