Ściernica diamentowa
Re: Ściernica diamentowa
Post napisał: kamar » 27 sty 2023, 11:41
maciek95k
Post napisał: maciek95k » 27 sty 2023, 13:11
kamar pisze:Takich za 35 zł. używam nagminnie. Pewnie firmowa za 600 zrobiłaby szybciej ale czy mnie się śpieszy :)
Używasz ich tylko do węglika czy HSS/HSS-E też biorą bez problemu?
Post napisał: kamar » 27 sty 2023, 14:35
Nie próbowałem. A trzeba by :)
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 27 sty 2023, 16:56
problemem przy tarczy diamentowej jest jakość szlifierki. Po pierwsze obroty takie, żeby dały prędkość 80-100 m/min. Po drugie, możliwie najlepsze łożyska na wałku. Wykruszanie się tarcz jest spowodowane głównie mikroudarami, wynikającymi z bicia (szczególnie poprzecznego) tarczy. Bo - gdyby ktoś nie wiedział, w co nie wierzę - tej tarczy się nie obciąga w taki sam sposób, jak zwykłe, korundowe.
Post napisał: RomanJ4 » 27 sty 2023, 19:38
Wiemy.
Post napisał: kamar » 27 sty 2023, 19:52
ADATA
#17
Post napisał: ADATA » 27 sty 2023, 20:52
Grit 150 czy 400?
https://www.youtube.com/channel/UCSmFd7lftq1lhJKx5R4u9ag
pitsa
#18
Post napisał: pitsa » 28 sty 2023, 07:01
Nie lepiej mieć dwie? 150 podstawową i tą z drobniejszym nasypem może nie 400, a 320..
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ADATA
#19
Post napisał: ADATA » 29 sty 2023, 09:53
A podpowiedzcie mi jeszcze, mając pręt fi5 z węglika i chcąc go skrócić o 4 mm jest sens męczyc się na szlifierce czy lepiej drut?
chodzi o koszty, bo za drut będę musiał zapłacić a na szlifierce zrobie sam.
grg12
#20
Post napisał: grg12 » 29 sty 2023, 12:16
Po prostu skrócić? No weź dremela z diamentową tarczką tnącą i obetnij te 4mm -
