Ściernica diamentowa
Re: Ściernica diamentowa
kamar pisze:Takich za 35 zł. używam nagminnie. Pewnie firmowa za 600 zrobiłaby szybciej ale czy mnie się śpieszy
Używasz ich tylko do węglika czy HSS/HSS-E też biorą bez problemu?
problemem przy tarczy diamentowej jest jakość szlifierki. Po pierwsze obroty takie, żeby dały prędkość 80-100 m/min. Po drugie, możliwie najlepsze łożyska na wałku. Wykruszanie się tarcz jest spowodowane głównie mikroudarami, wynikającymi z bicia (szczególnie poprzecznego) tarczy. Bo - gdyby ktoś nie wiedział, w co nie wierzę - tej tarczy się nie obciąga w taki sam sposób, jak zwykłe, korundowe.
Nie lepiej mieć dwie? 150 podstawową i tą z drobniejszym nasypem może nie 400, a 320..
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
A podpowiedzcie mi jeszcze, mając pręt fi5 z węglika i chcąc go skrócić o 4 mm jest sens męczyc się na szlifierce czy lepiej drut?
chodzi o koszty, bo za drut będę musiał zapłacić a na szlifierce zrobie sam.
https://www.youtube.com/channel/UCSmFd7lftq1lhJKx5R4u9ag
