Schemat kinematyczny
dt12550
Post napisał: dt12550 » 12 kwie 2013, 16:31
kuba9312 miałem ten sam schemat i żeby to nie była tzw sztuka dla sztuki to trzeba założyć, że para zębatek na tulejce 4 ma inne rozmiary tak samo jak koła zębate 3, wtedy mamy doczynienia z mechanizmem różnicowym inaczej przekładnia nie przekaże momentu obrotowego
kuba9312
Post napisał: kuba9312 » 12 kwie 2013, 18:50
Generalnie zależy mi tylko na tym jak narysować to nieszczesne jarzmo.
dt12550
Post napisał: dt12550 » 12 kwie 2013, 22:07
Odnośnie Twojego szkicu to, koło nr 1 ma być zaklinowane na wałku silnika, a satelity na tuleji osadzonej obrotowo, jesteś z imiru? jak tak to powiedz jeszcze z jakim masz prowadzącym to może można będzie coś pomóc :).
kuba9312
Post napisał: kuba9312 » 12 kwie 2013, 22:58
Chodzi mi tylko o to jarzmo jak to narysowac i tyle. Z reszta sobie poradze.
Wróć do „Rysunek techniczny”
