Samochód elektryczny
Ogólne dyskusje o naszym hobby.
tristar0
Posty w temacie: 49
Re: Samochód elektryczny
#421
Post napisał: tristar0 » 29 cze 2022, 20:08
drzasiek90
Posty w temacie: 61
#422
Post napisał: drzasiek90 » 29 cze 2022, 20:20
nanab pisze:
29 cze 2022, 19:35
Czyli za każdym razem dostawałbyś fabrycznie nowy akumulator? Czy może używany który może mieć zasięg połowę tego co ten który oddałeś?
Dlaczego nowy? A w samochodzie cały czas masz nowy?
Pojemność akumulatora można zmierzyć, więc każdy akumulator na stacji miałby gwarantowaną minimalną pojemność.
Stacja lub specjalne punkty ładowania (znajdujące się np. przy farmach fotovoltaicznych) sprawdza akumulator i jeśli jego pojemność mieści się w zakresie, to go ładują i spowrotem wraca do obiegu. Jeśli nie, to do utylizacji.
Ale bez sensu ten temat ciągnąć, takie coś jest nierealne więc szkoda pisać.
zlp
Posty w temacie: 29
#423
Post napisał: zlp » 29 cze 2022, 21:21
Mówimy o samochodach, czy hulajnogach?
Akumulator Tesli waży 480 kilogramów. To nie tylko baterie, ale system chłodzenia i cholera wie co jeszcze.
Zapytaj żony, jak widzi taką wymianę "na szybko".
Pomyśl też, jak sam byś je wymieniał, kolejny raz, gdzieś w drodze na wakacje, czy elegancko ubrany na spotkanie, w taki upalny dzień, jak dzisiaj.
zlp.com.pl
Daniu
Posty w temacie: 23
#424
Post napisał: Daniu » 29 cze 2022, 21:25
Jak ktoś się nastawi sceptycznie do czegoś to choćby miałoby to przynieść mu korzyści i tak będzie widział same wady… 😀
zlp
Posty w temacie: 29
#425
Post napisał: zlp » 29 cze 2022, 21:39
Osobiście stać mnie na elektryka, ale wydawanie 500 tys na samochód o akceptowalnym zasięgu kłóci się z moim poczuciem rozsądku. Wolę takie pieniądze wydać na porządny samochód, a resztę dobrze zainwestować, bo z natury jestem leniwy i pracować nie bardzo mi się chce.
Oglądałem różne samochody elektryczne, jeździłem nimi. Osiągi mnie zachwyciły. Samochody nowoczesne, ciche, ekonomiczne, nie ma się bardzo co w nich psuć. Jednak mieszkam za daleko od większych miast i nie zadowoli mnie mały zasięg.
Znam możliwości sieci energetycznej w okolicy i wiem, że kilka elektryków to max, co może zostać obsłużone, a pewnie jeszcze trzeba będzie się umawiać, kto kiedy ładuje.
Aktualnie wzmacniam zasilanie zakładu do tylko 100A i miałem wielkie problemy, trwało to ponad 2 lata, zanim się udało. Termoformierka wykorzysta te ampery, więc dla sąsiadów niewiele zostanie, bo trafo ma 150A, a obsługuje jeszcze kilka domów w okolicy, między innymi mój, gdzie zabezpieczenia mam 50A.
I bynajmniej nie jest to odosobniony przypadek, inni mają jeszcze gorzej. Mogę podawać przykłady, ale po co, skoro racjonalne argumenty i tak nie docierają.
zlp.com.pl
Posty w temacie: 22
#426
Post napisał: tuxcnc » 29 cze 2022, 21:56
Wyjaśnię Wam w skrócie o co tu chodzi.
Otóż ludzie kończą różne szkoły, po czymi mówią że są za bardzo wykształceni, żeby wierzyć że dziewice rodzą dzieci a umarli wstają z grobu.
Nie byłoby biedy, gdyby po prostu przestali w to wierzyć i na tym zakończyli, ale wiara jest naturalną potrzebą człowieka, dlatego prawdziwe jest powiedzenie, że jak ktoś nie wierzy w Boga, to wierzy w byle co.
I to stąd się bierze ten cały ekodebilizm, który jest najzwyczajniej religią zastępczą.
A prawda jest brutalna, tak samo jak dziewice nie rodzą dzieci i umarli nie wstają z grobu, tak samo nie da się w Polsce wymienić dziesięciu milionów samochodów spalinowych na elektryczne i zasilać ich z paneli słonecznych...
drzasiek90
Posty w temacie: 61
#427
Post napisał: drzasiek90 » 29 cze 2022, 22:30
zlp pisze:
29 cze 2022, 21:21
Dlatego mówiłem, że miałby to być zestaw, pakiet akumulatorów czyli nie wymieniasz 480 kg akumulator tylko np. 20 sztuk 24 kg pakietów. Oczywiście podzielenie tego na więcej sztuk spowoduje, że waga się zwiększy, bo każdy pakiet musiałby mieć swoją obudowę i styki. Dlatego tak jak mówiłem, wad tego rozwiązania z pewnością też jest sporo. Rozwiązanie takie stosowane jest na dużo mniejszą skalę w dronach. Gdyby po 15 minutach lotu trzeba było 1 godzinę czekać i ładować drona, byłyby nieprzydatne. Dlatego zastosowano system szybkiej wymiany akumulatorów. Samochód to nie dron, skala jest dużo większa więc i problemy większe.
Mnie się podoba idea samochodów elektrycznych ale jako jedna z opcji a nie jako jedyne możliwe wyjście na przyszłość. Jak się nic nie zmieni to mnie na elektryka będzie stać, ale ojca, teścia czy szwagierkę już nie a oni też potrzebują samochodu..
Dodane 3 minuty 45 sekundy:
tuxcnc pisze:
29 cze 2022, 21:56
No bo właśnie taki jest zamysł, aby nie każdy miał samochód. Obecnie samochód to niezbędny element, już nawet jeden samochód w domu nieraz to za mało. Każdy jedzie gdzie potrzebuje i jest niezależny.
Tymczasem jak pragnie pan Klaus, masz nie mieć nic i być szczęśliwy.
zlp
Posty w temacie: 29
#428
Post napisał: zlp » 29 cze 2022, 22:42
Czyli popieramy wizję pana Szwaba i dobrowolnie pozbawiamy się mobilności?
Ja dziękuję.
zlp.com.pl
drzasiek90
Posty w temacie: 61
#429
Post napisał: drzasiek90 » 29 cze 2022, 22:47
Ja bynajmniej tego pajaca i jego pomysłów nie popieram. I tanio skóry nie sprzedaję, natomiast nie bardzo mam pomysł co można w tej sprawie zrobić. Ja tylko napisałem, że podoba mi się idea samochodu elektrycznego, ale dla chętnych jako alternatywa dla spalinowego, tak jak było do tej pory.
#430
Post napisał: pukury » 29 cze 2022, 23:07
Hej.
Jakiś czas temu były tylko - kolaski , wozy drabiniaste , powozy , karety , itp.
Ci którzy nimi powozili i przemieszczali się na wieść o pojazdach spalinowych rwali włosy i wieszczyli zagładę Świata.
Podobnie może być i teraz.
Kasa wyłożona na badanie nad silnikami spalinowymi i cały przemysł wydobywczy też musi się zwrócić.
No i tej ropy to tak wcale wiele niema - wbrew pozorom.
Tak że tego - spoko.
pzd.
Wróć do „Ogólne Dyskusje o Hobby”
