Samochód elektryczny
Ogólne dyskusje o naszym hobby.
tristar0
Posty w temacie: 49
Re: Samochód elektryczny
#371
Post napisał: tristar0 » 26 cze 2022, 17:50
jeśli "elektryk " przejedzie te 800km bez ładowania to będę pierwszym oręndownikiem takich aut .
zlp
Posty w temacie: 29
#372
Post napisał: zlp » 26 cze 2022, 18:33
800km?
Chyba są już modele, którym niewiele brakuje. Owszem, to już ciekawa alternatywa.
Jednak elektryk to nie tylko samochód, ale cała infrastruktura i energia, a z tym są problemy. Gdybyśmy dzisiaj dostali w zamian za nasze samochody elektryki, to nie tylko nie pojeździlibyśmy, ale musielibyśmy w domach siedzieć przy świeczkach.
zlp.com.pl
nanab
Posty w temacie: 31
#373
Post napisał: nanab » 26 cze 2022, 19:49
IMPULS3 pisze:i obecnie samochody elektryczne byłyby na równi a moze nawet wyzej niż spalinowe.
Tylko pod jakim względem? Mało jest takich, pod którymi elektryki są niżej albo chociaż równe spalinowym.
strikexp
Posty w temacie: 45
#374
Post napisał: strikexp » 26 cze 2022, 20:19
To jest właśnie celna uwaga. Energia do elektryków musi zostać wyprodukowana. Tylko z czego? Z ropy, gazu? :mrgreen: Czy może z węgla ? :mrgreen:
Aaaa z wiatru i słońca? A co jak nie wieje 2 tygodnie i jest pochmurno?
IMPULS3
Posty w temacie: 98
#375
Post napisał: IMPULS3 » 26 cze 2022, 22:24
zlp pisze:Jednak elektryk to nie tylko samochód, ale cała infrastruktura i energia, a z tym są problemy.
Są bo jak coś jest wprowadzane przez polityków to trudno się spodziewć aby to było choć w czesci przemyslane.
nanab pisze:Tylko pod jakim względem? Mało jest takich, pod którymi elektryki są niżej albo chociaż równe spalinowym.
Pod względem ogólnego rozwoju. Mądrych ludzi i myślących na świecie jest ogrom. Więc jeśli to przemnożyć przez te ostatnie 100 lat to wiele problemów które są obecnie by nie było gdyż potrzeba czegoś zmusza do rozwiązań.
strikexp pisze:To jest właśnie celna uwaga. Energia do elektryków musi zostać wyprodukowana. Tylko z czego? Z ropy, gazu? :mrgreen: Czy może z węgla ? :mrgreen:
Tak samo jak i do silników spalinowych. Jak zamienisz to na prąd to wyjdzie podobnie.
strikexp pisze:Aaaa z wiatru i słońca? A co jak nie wieje 2 tygodnie i jest pochmurno?
To z nadmiaru produkcji w nocy lub w określonych godzinach dziennych.
W tym wszystkim nie chodzi aby coś na siłe odrzucić a inne na siłe wdrożyć ale żeby wszystkie te technologie szły swoim tempem. Niestety odgórne decyzje to psują.
strikexp
Posty w temacie: 45
#376
Post napisał: strikexp » 26 cze 2022, 23:24
IMPULS czy Tobie na łeb padło od tego upału? Samochody spalinowe jeżdżą zużywając ropę naftową. A Ty twierdzisz że lepiej wybudować elektrownie żeby produkować prąd z ropy, żeby jeździć nim samochodami elektrycznymi :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
IMPULS3 pisze: ↑
26 cze 2022, 22:24
No zdecydowanie Ci słonko zaszkodziło. Jak wiadomo w nocy produkuje się energię z paneli fotowoltaicznych :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Tak samo jak ich moc nie spada w okresie zimowym o 80% :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
nanab
Posty w temacie: 31
#377
Post napisał: nanab » 27 cze 2022, 00:00
IMPULS3 pisze:Pod względem ogólnego rozwoju. Mądrych ludzi i myślących na świecie jest ogrom. Więc jeśli to przemnożyć przez te ostatnie 100 lat to wiele problemów które są obecnie by nie było gdyż potrzeba czegoś zmusza do rozwiązań.
Co?
strikexp pisze:Energia do elektryków musi zostać wyprodukowana. Tylko z czego? Z ropy, gazu? Czy może z węgla ?
Można z węgla, gazu, słońca, wody, atomu, ludzi pedałujących i wielu innych. A lpg wyprodukujesz np ze światła?
strikexp
Posty w temacie: 45
#378
Post napisał: strikexp » 27 cze 2022, 00:15
To powiedz mi jaki sens jest zasilać elektryka z węgla, ropy czy gazu? Skoro to produkuje też CO2. Bo jedyny sens to żeby zarobili na tym producenci elektrowni i (droższych) aut elektrycznych.
Węgiel można przerobić na benzynę, zdaje się że da się też zgazować. Jakbyś twierdził że węglem nie można napędzać silnika spalinowego.
zlp
Posty w temacie: 29
#379
Post napisał: zlp » 27 cze 2022, 01:14
Energia.
Tej potrzebujemy dzisiaj coraz więcej i na domiar złego coraz większe mamy z nią problemy.
Niestety, ale samochód elektryczny nie jest na czubku piramidy najważniejszej do zaspokojenia.
Eko energii mamy więcej niż aktualnie potrzebujemy. Słońce i wiatr. Darmowa energia. I co z tego, skoro nie potrafimy jej zmagazynować.
Ktoś pisał, że samochody elektryczne to nowa przyszłościowa technologia. Nie pamiętam historii, mogę się mylić, ale czy jeden z pierwszych samochodów nie był samochodem elektrycznym?
Niestety, zarówno 100 lat temu, jak i dzisiaj temat rozbija się o tani, wydajny akumulator. Elektryczny, wodorowy, atomowy czy jakiś jeszcze inny. Przez te 100 lat rozwoju nie mamy nawet akceptowalnej finansowo technologii która pozwoliłaby zbudować wielki akumulator do magazynowania energii słońca i wiatru na dłuższy czas. Nawet stacjonarnego, ciężkiego i wielkiego, byle o akceptowalnej pojemności, wydajności i cenie.
A co dopiero mówić o technologii akumulatora do samochodu, który powinien być lekki, niewielki i wydajny.
Owszem, ostatnie lata to mocny rozwój technologiczny akumulatorów, dzięki geniuszowi Elona Muska, ale na dzisiaj to technologiczny top, który jest już w naszym zasięgu, ale będzie jeszcze długo zbyt drogi i nieosiągalny do masowego zastosowania.
Dopóki nie powstanie stacjonarny "superakumulator", to samochód elektryczny będzie tworem, ciekawostką i technologiczną alternatywą produkowaną nie z potrzeby, a z innych powodów. Podobnie jak na przykład samochody sportowe, bardzo fajne, imponujące i które, podobnie jak kilka elektryków bardzo mi się podobają, ale nimi nie jeżdżę, i to bynajmniej nie z powodu że mnie na nie nie stać.
zlp.com.pl
amator7
Posty w temacie: 42
#380
Post napisał: amator7 » 27 cze 2022, 01:38
zlp pisze:Przez te 100 lat rozwoju nie mamy nawet akceptowalnej finansowo technologii która pozwoliłaby zbudować wielki akumulator do magazynowania energii słońca i wiatru
może ci którzy sponsorują rozwój nauki nie mają w tym interesu aby coś takiego powstało?
Wróć do „Ogólne Dyskusje o Hobby”
