Sabre 1000 - mocowanie narzędzia
po skonczonej pracy dla wiertla skladanego bądz głowicy frezerskiej ktora długos pracuje nie moge oddac narzedzia do magazynu poprawnie tzn, jest straszny opór jak by on za bardzo siedziało we wrzecionie , i podczas oddawanie kilka razy nastąpiło zablokowanie magazynu,
czy ktoś miał podobny problem jak sobie z tym poradzic ?
Re: Sabre 1000 - mocowanie narzędzia
Miałem takie same problemy. Posmaruj stożki narzędzi zwykłym smarem delikatnie. Sporo to pomaga. Oczywiście trzeba dbać o czystość stożka i stożka narzędzi.
Mozesz jeszcze skrecic posow na 0% jak magazyn dojedzie do wrzeciona, poczekac az wrzeciono zwolni oprawke i powoli wlaczyc posow na nowo. U mnie to kwestia wyrobionej sprezyny talezowej czy jak to sie tam nazywa.
Solidworks, SprutCam, HSMWorks,
Avia FNK40N, Heidenhain 310
Cincinnati Sabre 750, Acramatic 2100,
Elektrodrążarka wgłębna BP-95,
LinuxCNC, CamBam
Instagram @ndbjmachineworks
Formy wtryskowe - projektowanie i produkcja
LinuxCNC, CamBam
Proponuję zacząć od umycia dławika, przy słowniku na wrzecionie. Odpowiedzialnego za wypychanie narzędzia. Lub wymiana i regulacja.
Przy braku efektu działania j.w.
- Stały bywalec (min. 70)
Sprawdź w jakim stanie też masz zaciągacze/grzybki, u nas często w przypadku delikatnie za krótkich/za długich/ występują takie problemy.
Najczęściej jest to wina talerzyków które odpowiadają za siłę puszczania oprawki.
Jeżeli nie masz dużo tej obróbki to zjeżdżaj posuw na zero przy oddawaniu i stuknij w oprawkę
pomaga
Zapraszam na kanał Youtube, trochę własnych narzędzi:
https://www.youtube.com/channel/UCQd3Cq ... Gww/videos
nieraz stuknięcie w głowę także pomaga, koszt wymiany podkładek sprężynowych, ma się nijak do późniejszej regeneracji (kosztów) wrzeciona.
Wymyślili maszyny cnc żeby stać i pukać....
Pewnie dlatego, że oprawka ciepła... Tak jak koledzy wyżej piszą poza metodą młotka...Denmar pisze:wiertla skladanego bądz głowicy frezerskiej ktora długos pracuje
Swoją drogą to metody w tym stylu rodem z PRLu ( Jak telewizor śnieży to trzeba go pi***ąć...) świadczą tylko i wyłącznie o braku dbania o maszynę
spokojnie panowie bez spiny, dlatego też zapytałem ile operator ma tej obróbki.
U nas maszyny chodza normalnie, ale np jeżeli maszyna frezuje 8h bez wyjmowania oprawki i zbiera dosyć dużo to zamiast próbować naprawiać/poprawiać owe talerze wystarczy przysłowiowo "puknąć" młotkiem mosiężnym i po sprawie.
Co innego kiedy maszyna nie chce puścić wiertła 3.5 [mm]
Dodane 2 minuty 10 sekundy:
u nas wiercimy wiertłami na płytki otwory 40 [mm] na stożku BT40 i narzędzia puszcza, ale jak się frezuje głowicami do szybkich posuwów 8h to ma prawo się zapiec i tutaj wymiana talerzyków itd nie pomoże.
Wiadomo, najlepiej zgłosić/zlecić naprawę maszyny zainwestować kilka tysięcy i liczyć na to że się polepszy aczkolwiek tak jak mówię w skrajnych przypadkach nawet to nie pomoże.
Powiedzmy, że zawarłeś słowo klucz, które cię usprawiedliwiapdasiek pisze:młotkiem mosiężnym
