Sabre 1000 - mocowanie narzędzia
Dyskusje o obrabiarkach CNC firmy Cincinnati
Denmar
Post napisał: Denmar » 23 paź 2017, 22:41
po skonczonej pracy dla wiertla skladanego bądz głowicy frezerskiej ktora długos pracuje nie moge oddac narzedzia do magazynu poprawnie tzn, jest straszny opór jak by on za bardzo siedziało we wrzecionie , i podczas oddawanie kilka razy nastąpiło zablokowanie magazynu,
czy ktoś miał podobny problem jak sobie z tym poradzic ?
dance1
Post napisał: dance1 » 24 paź 2017, 20:40
zadbaj o czystość stożka jak i gniazda wrzeciona, mogą to być także oznaki zużytych podkładek sprężynowych.
witbike
Re: Sabre 1000 - mocowanie narzędzia
Post napisał: witbike » 11 lis 2017, 18:40
Miałem takie same problemy. Posmaruj stożki narzędzi zwykłym smarem delikatnie. Sporo to pomaga. Oczywiście trzeba dbać o czystość stożka i stożka narzędzi.
sokon
Post napisał: sokon » 02 sty 2018, 12:44
Mozesz jeszcze skrecic posow na 0% jak magazyn dojedzie do wrzeciona, poczekac az wrzeciono zwolni oprawke i powoli wlaczyc posow na nowo. U mnie to kwestia wyrobionej sprezyny talezowej czy jak to sie tam nazywa.
Solidworks, SprutCam, HSMWorks,
Avia FNK40N, Heidenhain 310
Cincinnati Sabre 750, Acramatic 2100,
Elektrodrążarka wgłębna BP-95,
LinuxCNC, CamBam
Instagram @ndbjmachineworks
Formy wtryskowe - projektowanie i produkcja
easygreen
Post napisał: easygreen » 04 sty 2018, 09:31
Proponuję zacząć od umycia dławika, przy słowniku na wrzecionie. Odpowiedzialnego za wypychanie narzędzia. Lub wymiana i regulacja.
Przy braku efektu działania j.w.
pdasiek
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: pdasiek » 25 lip 2018, 13:47
Sprawdź w jakim stanie też masz zaciągacze/grzybki, u nas często w przypadku delikatnie za krótkich/za długich/ występują takie problemy.
Najczęściej jest to wina talerzyków które odpowiadają za siłę puszczania oprawki.
Jeżeli nie masz dużo tej obróbki to zjeżdżaj posuw na zero przy oddawaniu i stuknij w oprawkę :) pomaga
Zapraszam na kanał Youtube, trochę własnych narzędzi:
https://www.youtube.com/channel/UCQd3Cq ... Gww/videos
dance1
Post napisał: dance1 » 25 lip 2018, 20:14
nieraz stuknięcie w głowę także pomaga, koszt wymiany podkładek sprężynowych, ma się nijak do późniejszej regeneracji (kosztów) wrzeciona.
Wymyślili maszyny cnc żeby stać i pukać....
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 26 lip 2018, 08:51
Denmar pisze:wiertla skladanego bądz głowicy frezerskiej ktora długos pracuje
Pewnie dlatego, że oprawka ciepła... Tak jak koledzy wyżej piszą poza metodą młotka...
Swoją drogą to metody w tym stylu rodem z PRLu ( Jak telewizor śnieży to trzeba go pi***ąć...) świadczą tylko i wyłącznie o braku dbania o maszynę :( Jakbym zobaczył swojego operatora jak stuka młotkiem w oprawki to by był jego ostatni dzień w pracy...
pdasiek
Post napisał: pdasiek » 26 lip 2018, 11:18
spokojnie panowie bez spiny, dlatego też zapytałem ile operator ma tej obróbki.
U nas maszyny chodza normalnie, ale np jeżeli maszyna frezuje 8h bez wyjmowania oprawki i zbiera dosyć dużo to zamiast próbować naprawiać/poprawiać owe talerze wystarczy przysłowiowo "puknąć" młotkiem mosiężnym i po sprawie.
Co innego kiedy maszyna nie chce puścić wiertła 3.5 [mm]
Dodane 2 minuty 10 sekundy:
u nas wiercimy wiertłami na płytki otwory 40 [mm] na stożku BT40 i narzędzia puszcza, ale jak się frezuje głowicami do szybkich posuwów 8h to ma prawo się zapiec i tutaj wymiana talerzyków itd nie pomoże.
Wiadomo, najlepiej zgłosić/zlecić naprawę maszyny zainwestować kilka tysięcy i liczyć na to że się polepszy aczkolwiek tak jak mówię w skrajnych przypadkach nawet to nie pomoże.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 26 lip 2018, 19:27
pdasiek pisze:młotkiem mosiężnym
Powiedzmy, że zawarłeś słowo klucz, które cię usprawiedliwia :)
Wróć do „Cincinnati CNC”
