Rzuty prostokątne, pomoc
matslow
Post napisał: matslow » 03 lis 2011, 22:22
Proszę o pomoc w tych 3 zadaniach, jako rekompensate oferuje darowiznę na podane konto:p wiem ze w zyciu nie ma nic za darmo,
kontakt [email protected]
Uploaded with ImageShack.us
Rysunek 1. Dany jest rzut bezwymiarowy w dimetrii ukośniej (perspektywa kawalerska). Przedstawić przedmiot w minimalnej ilości rzutów prostokątnych.
Rysunek 2. Cechy geometryczne przedmiotu są zapisane na dwóch rzutach prostokątnych. Narysować przedmiot w dimetrii ukośnej.
Rysunek 3. Dane są dwa rzuty prostokątne niejednoznacznie opisujące obiekt. Narysuj obiekt w rzutach prostokątnych zgodnych z zasadami.
Wektorynka
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Wektorynka » 04 lis 2011, 09:28
Hej, zrobię Ci to za darmo (mam nadzieję, że Twoje pojęcie świata się przez to nie zawali ;) )
tylko uzupełnij 3ci rysunek. Mowa jest o 2 rzutach a ja widzę jeden.
Nie mam skanera ani aparatu przy sobie, więc zamiast bazgrolić na kartce, na szybko przerysowałem to w CADzie, masz tam izometrię ale zakładam, że to Ci w 100% wystarczy.
Zadanie 1.
http://imageshack.us/f/337/cz1t.jpg/
Zadanie 2.
http://imageshack.us/f/535/cz2c.jpg/
pozdrawiam
matslow
Post napisał: matslow » 04 lis 2011, 13:59
dzięki Ci niezmiernie! :) Poswięciłaś[-aś,twierdzę po nicku:) ] swój wolny czas.. bardzo dziękuję jeszcze raz
Wrzuce to zdjęcie jedno, faktycznie gdzieś się zawieruszyło...
A mam pytanie..masz może pomysł jak te klocki można nazwać :sad: ? lub co wpisać jako materiał wykonania..
gras107
Re: Rzuty prostokątne, pomoc
Post napisał: gras107 » 04 lis 2011, 14:59
matslow pisze:[...] jako rekompensate oferuje darowiznę na podane konto:p wiem ze w zyciu nie ma nic za darmo [...].
Trochę mnie to rozśmieszyło. :roll: Ktoś ci to zrobi 1raz, potem 2, 10, 100; a potem co...? Nadal pustka w głowie. :smile:
matslow
Post napisał: matslow » 04 lis 2011, 15:35
a potem juz nie bedzie mi to przydatne nigdy w zyciu..
gras107
Post napisał: gras107 » 04 lis 2011, 16:01
Ok, spoko. A można wiedzieć jaki kierunek kształcenia?
matslow
Post napisał: matslow » 04 lis 2011, 16:11
transport
gras107
Post napisał: gras107 » 04 lis 2011, 16:13
Ok, w takim razie rzeczywiście może się nie przydać. :smile:
matslow
Post napisał: matslow » 04 lis 2011, 22:34
moglby ktos mi wytlumaczyc jak wywnioskowac ze ten obraz jest akurat 'uchwytem stalowym' ? patrze w madrych ksiazkach i nic mi nie przychodzi do glowy..
Wektorynka
Post napisał: Wektorynka » 05 lis 2011, 00:35
Może po opisie w tabelce rysunkowej???? :)
Wróć do „Rysunek techniczny”
