rury aluminiowe
Albicant
rury aluminiowe
Post napisał: Albicant » 20 cze 2024, 10:56
Czy można zagiąć rurkę fi zew. 12 -14 mm /minimalny promień gięcia/, w literę "U" bez większego przepłaszczenia na promieniu?
jasiekk7
Re: rury aluminiowe
Post napisał: jasiekk7 » 20 cze 2024, 13:57
Wsyp piasek albo sól do środka, zagęść potrząsając. Końce zaślep tak żeby się piasek nie wysypał i zaginaj na jakimś bębnie.
Albo na giętarce trzpieniowej.
kolec7
Re: rury aluminiowe
Post napisał: kolec7 » 21 cze 2024, 06:14
Można....
Pozwalam :-)
Staszek_Staszek
Re: rury aluminiowe
Post napisał: Staszek_Staszek » 21 cze 2024, 06:23
Są jeszcze sprężyny do gięcia, ale nie wiem jak z dostępnością średnic.
Najbardziej uniwersalna metoda to stopy niskotopliwe na bazie bizmutu.
Topi się to i wlewa do rur, wygina wg. uważania i po ukształtowaniu wytapia.
Jednak stop ten jest dość drogi i warto to kupić gdy jest dużo rur do gięcia.
Stop ten jest wielorazowego użytku.
Wróć do „Obróbka metali”
