Witam wszystkich,
Czy mógłby mi ktoś powiedzieć, jak edytować postprocesor, aby ograniczyć mu generowanie powiedzmy ruchu IPA lub IPZ do 3500, ponieważ maszyna wywala błędy przy dużych wartościach typu IPA40000, o ile przy ruchu spiralnym w osi Z jestem wstanie podzielić po prostu ścieżkę w NX generując kilka przejść to w ruchu Helikalnym już jest problem ponieważ ruchu w płaszczyźnie A nie potrafię tak podzielić. Próbowałem zmienić w definicji ruchu spirali i helikalnego maksymalne zakresy wartości dla A i Z ( jednak wtedy nie dzieli ścieżki, a jedynie generuje zamiast powiedzmy IPA 50000 - IPA3500)
Czy może ktoś mi pomóc ?
Czy da się w prost sposób wykorzystując funkcjonalność programu ograniczyć generowanie tych wartości czy jedynie w postprocesorze jest taka opcja?
Z góry dziękuje za wszystkie propozycję i rady
