Ruch Helikalny i Spiralny w NX na sterowaniu Heidenhain
NX CAM/Unigraphics
brtwd
Post napisał: brtwd » 08 cze 2017, 10:29
Witam wszystkich,
Czy mógłby mi ktoś powiedzieć, jak edytować postprocesor, aby ograniczyć mu generowanie powiedzmy ruchu IPA lub IPZ do 3500, ponieważ maszyna wywala błędy przy dużych wartościach typu IPA40000, o ile przy ruchu spiralnym w osi Z jestem wstanie podzielić po prostu ścieżkę w NX generując kilka przejść to w ruchu Helikalnym już jest problem ponieważ ruchu w płaszczyźnie A nie potrafię tak podzielić. Próbowałem zmienić w definicji ruchu spirali i helikalnego maksymalne zakresy wartości dla A i Z ( jednak wtedy nie dzieli ścieżki, a jedynie generuje zamiast powiedzmy IPA 50000 - IPA3500)
Czy może ktoś mi pomóc ?
Czy da się w prost sposób wykorzystując funkcjonalność programu ograniczyć generowanie tych wartości czy jedynie w postprocesorze jest taka opcja?
Z góry dziękuje za wszystkie propozycję i rady
zibi
Post napisał: zibi » 08 cze 2017, 13:58
Daj tu jeli możesz plik nxa z obróbką i plik pui procesroa.
brtwd
Post napisał: brtwd » 09 cze 2017, 12:23
Załączam plik PUI z postprocesora, oraz przykładową obróbkę:
Jakbyś przy okazji mógł mi powiedzieć czemu w postprocesorze w przypadku
plane spattial przy parametrze A nie mam znaku ? przy osiach B i C mam ( te są faktyczniena maszynie) czy da się dołożyć znak,żeby zawsze go generował ?
Wróć do „NX CAM/Unigraphics”
