Jeżeli soczewka mieni się w świetle na fioletowo to najprawdopodobniej już jest zużyta termicznie. Czysta nie trzyma już parametrów. Zmęczenie materiału.waldemas1 pisze:Witam mam pytanie czy przebarwienie soczewki następuję od przegrzania spowodowanego brakiem czyszczenia czy też odwrotnie czyszczeniem na śmierć. W zmieniaczu palet występują miedziane podpory poprzeczne i wzdłużne co to daje i czy można zamienić na stalowe . W maszynie jest oprogramowanie trumpf-a pozwalające wyciąć zamienniki tychże podpór .Ale czy będzie to to samo czy też pogorszenie warunków pracy .
Tak mi powiedział serwisant.
