nie ma wysuwanej pinoli, na stałe jest, tylko kły się zmienia
weźmy za przykład drugi zestaw, ten z przodu, on jest od uchwyty tokarskiego 3 szczękowy
włączasz maszynę, nic nie jest zaciśnięte w szczękach, a zegar już pokazuje ustawione ciśnienie, bez różnicy, czy otwarty czy zamknięty uchwyt, cały czas pokazuje ustawione ciśnienie
tak samo konik... włączasz maszynę a na zegarze ma być ciśnienie, którego nie ma jak działa lewa cewka, która pcha tłoczek w zaworze w prawo, ale po odłączeniu cewek i sterowaniu manualnie tłoczkiem, też nie ma ciśnienia jak tłoczek skierowany w prawo, jak wciśnie się go w lewo, to zaraz wskazuje ciśnienie, które mogę regulować pokrętłem
w rozdzielaczu są 4 otwory i wygląda jakby 2 nie działały prawidłowo
dokumentacji brak, z elektronikiem co się zna na hydraulice to słabo
najbardziej mnie interesuje to czy w tym rozdzielaczu faktycznie są zaślepiane kanały i może coś się wykręciło i puszcza ciśnienie, czy też może tam są stale otwarte otwory
tu na stronie D86 jest podobny rozdzielacz, mój ma tam gdzie przychodzą węże P T, z boków AB AB, z przodu zaślepione P T
https://www.nachi-fujikoshi.co.jp/eng/w ... 000E-6.pdf
rozdzielacz hydrauliczny
brak ciśnienia na jednym zegarze
maxgreen11
- Posty w temacie: 7
maxgreen11
Re: rozdzielacz hydrauliczny
temat do zamknięcia
hydraulika jest sprawna, problem elektryczny
żeby nie wprowadzać nikogo w błąd można nawet usunąć temat
dzięki koledze @Robert_K za poświęcony czas i wyczerpujące odpowiedzi
