Rover 322
Troche za mało informacji nt maszyny.
1. prawdopodobnie jest to maszyna 2 polowa ze sterowaniem XNC
2. ile jest barierek
3. w jakim celu chcesz je wyłączyć
jeśli na liście wykonania wpiszesz więcej niż jeden element ; bazy powinny się podnieść
po każdym elemencie, chyba że masz przełącznik praca na szablonach i jest ustawiony
w tej pozycji.
wyłaczania barierek nie polecam. . BEZPIECZEŃSTWO JEST NAJWAŻNIEJSZE
jeśli maszyna ma podział na strefy ochronne to pracując na krótkim polu S na pole D
można wejść i założyć element.
pozdrawiam zp
w tej pozycji.
pozdrawiam zp
- Posty w temacie: 5
Maszyna to Rover 322 ze sterowaniem XNC, 2 polowa.
Bazy jednak nie wysuwają się na liście jest wpisane 500 a przełącznik w pozycji NC, zmiana na OFF i ON nic nie zmienia.
Może jest jakaś komenda wpisana na koniec programu która wysunie bazy po skończonej obróbce ?
Chciałbym wyłączyć fotokomórki ponieważ posiadam słabe wyciągi i podczas frezowania co chwile maszyna mi się zatrzymuje, może wiesz jak wyłączyć je przez PLC.
PS.
Do czego służy ta stacyjka ?
Do czego służy przycisk CID na ekranie i jak aktywować te opcje żeby maszyna je widziała ?
PS.
Kluczyk pozwala na reczne usuniecie lub wymiane narzedzia z wrzeciona (w pozycji 1). Do odblokowania zamka wrzeciona sluzy przycisk z boku przylacza przewodow do wrzeciona lub oznaczony podobnym rysunkiem jak kluczyk, zamocowany na zewnacz oslon osi Z, niewiem gdzie bedzie dokladnie w twojej maszynie, montowano go w roznych miejscach.
CID o ile pamietam odpala DXFCIDa, bardzo prosty program cam. jednak czyta on jedynie pliki Autocada 14, niewiem jak z innymi cadami, nigdy nie probowalem. W przyszlym tygodniu bede serwisowal maszyne z tym sterowaniem to sprawdze dokladnie. Jesli chcesz generowac programy cidem, musisz w cadzie warstwe zawierajaca detal nazwac rotor i otoczyc ja prostokatem o wymiarach formatki przeznaczonej do obrobki i zawartej w warstwie panel. ten program czyta niestety tylko polilinie.
Sprawdze dokladnie jak jest z tym cidem, to napisze wiecej szczegolow
Tak poza tematem, to trafiles na najlepsze sterowanie jakie bylo montowane w roverach. jest naprawde proste i przyjemne w obsludze.
Zajmuje sie szkoleniami i serwisem miedzy innymi roverow, wiec jakbys mial jakies problemy z maszyna lub pytania to mysle ze moge pomoc
Pan Nurek???...
on prawie wszystko wie
chwilowo nieobecny, wiec moze zastapie...
co do fotokomorek problem moze wynika z konf. maszyny, moze zbyt dlugi element?,
moze gabaryty maszyny podczas pracy wiezdzaja na prawa strone pola.
rozumiem ze kozystasz z bazy 1 i 4? tzn, lewa i symetria, prawa
chyba ze w danych maszynowych cos skopane jest...
mozna kilkoma sposobami wylaczyc calkowicie fotokomorki, ale nie polecam, bo nie bedzie maszyna miala zabezpieczenia awaryjnego.
Andre
[ Dodano: 2008-12-16, 23:09 ]
Jasiu,
jezyk mozna zawsze zmienic,. pytanie tylko jakie strowanie? i jaki rok produkcji ma maszyna?
zawsze jest z tylu albo z boku tabliczka znamionowa, tam tez jest data produkcji
Andre
Jasiu,
