Robot do tokarki CNC
allegro8228
Re: Robot do tokarki CNC
#21
Post napisał: allegro8228 » 11 lis 2022, 09:45
Nie ma czegoś takiego jak praca bez nadzoru nad robotem przemysłowym, ewentualnie możesz doposażyć operatora i potraktować te stanowisko jako trzecia tokarka.
Zwróć uwagę na proces pobrania z palety -> załadunku -> toczenia -> rozładunku -> odłożenia -> ponownego pobrania i policz ile jest zmiennych, oczywiście pomijając już takie sprawy jak bezpieczeństwo.
Adi123
#22
Post napisał: Adi123 » 11 lis 2022, 10:01
allegro8228 pisze:Nie ma czegoś takiego jak praca bez nadzoru nad robotem przemysłowym
Roboty są po to, by nikt nie musiał przy nich stać.
Często są umiejscowione gdzieś w środku linii produkcyjnej, i nikt poza serwisem, raz na jakiś czas do nich nie zagląda. Oczywiście stanowisko musi być zaprojektowane z głową, ale bez przesady- to nie fizyka kwantowa.
W przypadku tokarki, i robota o stosunkowo dużym zasięgu, mógłby np pobierać materiał z jakiegos "kosza" z gniazdami dla każdego detalu, i potem odkładać tam gotowy- a rolą człowieka mogli by być tylko raz na jakiś czas zabrać gotowe detale, i dać nowy materiał itp (oczywiście przy zatrzymanym robocie 8) )
blasterpl
#23
Post napisał: blasterpl » 11 lis 2022, 16:48
No i dokładnie tak to sobie wyobrażam.
allegro8228
#24
Post napisał: allegro8228 » 12 lis 2022, 09:24
Szkoda mi czasu na pisanie ale widać że na YouTube wszystko działa, zamiast pisać bez pojęcia, polecam podać przykłady ukończonych stanowisk z robotem. może ja czegoś nie wiem :).
amator7
#25
Post napisał: amator7 » 12 lis 2022, 18:59
a może cos takiego ?
do tokarki by to przyuczył a po robocie może i do innych celów by się nadał-a ;)
tristar0
#26
Post napisał: tristar0 » 12 lis 2022, 19:57
amator7 pisze:po robocie może i do innych celów by się nadał-a
czyżby kozy i gumiaki ci się skończyły :wink:
Adi123
#27
Post napisał: Adi123 » 12 lis 2022, 20:05
allegro8228 pisze:polecam podać przykłady ukończonych stanowisk z robotem. może ja czegoś nie wiem
Mam w pracy ponad 10 robotów.
Większość jest zabudowana w głębi maszyn (nie obrabiarkach CNC), i jedyny nadzór operatorów, to bycie w poblizu- mają inne zadania, niż patrzenie na robota, są po prostu w pobliżu, przy czym maszyny te działają w pełni automatycznie
2 roboty tylko faktycznie mają "nadzór" operatora, bo są na końcu linii, i ktoś odbiera i kontroluje detale- oczywiście dzieje się to w sposób bezpieczny- wygrodzenia, osłony, laserowe czujniki obecnosci itp- maszyny posiadają CE- i wszystko co z tym związane- ocenę ryzyka, określoną kategorie bezpieczeństwa itp.
pbugdol
#28
Post napisał: pbugdol » 14 lis 2022, 11:09
Osobiście widziałem obrabiarki z różnymi systemami podawania narzędzi jak i detali. Na niektórych narzędzie podawane jest przez przesuwane i obracane ramie, a na innych narzędzie podawane jest przez robota. Chociaż królują tutaj jednak pierwsze rozwiązania.
Podobnie detale widywałem i podawane przez roboty, jak i zwykłe podajniki pręta na tokarki.
Z strony serwisu napisze tylko, że o ile dobrze zaprojektowaną i udokumentowaną konstrukcje z siłowników na zderzakach przeserwisuje każdy elektryk/mechanik (tu wybrać typ awarii) z odrobiną oleju w głowie, to do robota już wypada mieć nieco więcej wiedzy i doświadczenia.
Dodatkowo jeśli chodzi o używki robotów, to one z pewnością wymagają serwisu, może i zakup to 10 tyś (nie wiem nie sprawdzam), ale montaż, ustawienie, przegląd to kolejne parę tysięcy.
Moim celem nie jest przekonywać nikogo o wyższości konstrukcji samoróbki nad robotem. Wręcz przeciwnie, tylko sugeruje przemyślenie potrzeb i dopasowanie rozwiązania pod potrzeby.
Lenta
#29
Post napisał: Lenta » 14 lis 2022, 13:44
W zasadzie jeśli projekt celi byłby dobrze przemyślany można robić wymianę palet z półproduktem jak i wyrobami gotowymi robić bez zatrzymania się robota- kwestia ilości palet i rozwiązania systemu bezpieczeństwa. Zarówno automat oparty o siłowniki i zderzaki jak i robot muzą być w jakiś sposób zabezpieczone więc nie pomijałbym ceny systemu zabezpieczeń dla automatu i tu i tu będzie niezbędna jakaś inwestycja. Z mojego doświadczenia robot jest bardziej elastyczny jeżeli chodzi o paletyzację półproduktu jak i gotowych wyrobów, myślę że projekt automatu który będzie przez dłuższy czas niezależny to przede wszystkim kilka godzin spędzonych na samym designie, nie mówiąc już o wykonaniu fizycznych podzespołów
251mz
#30
Post napisał: 251mz » 14 lis 2022, 14:12
Masz rację co do automatu.
Tylko moim zdaniem jak coś się w automacie zepsuje to samemu się naprawi w godzinę.
Jak coś się w takim starym robocie zepsuje to przestój tydzień - dwa , a w najgorszym wypadku robot na złom.
Wróć do „Roboty”
