Robot do tokarki CNC
maciek95k
Re: Robot do tokarki CNC
Jak byś nie chciał 20letniego robota to np SZGH robi też całe manipulatory. Możesz zerknąć bo ceny są zaskakująco dobre a na YT widać że nawet to działa.
Adi123
- Posty w temacie: 7
Wszystko zależy co będziesz chciał jeszcze robić na tej tokarce. Układ na siłownikach będzie prostszy, prawdopodobnie tańszy od używanego robota, łatwiejszy w naprawie itp.
Jeśli tylko jednego typu detale chcesz robić to może być lepsze rozwiązanie..
jeśli rozwazasz robić jeszcze coś innego (walki zdecydowanie krótsze lub dłuższe), to robota będzie łatwiej ogarnąć, aby te inne detale też obsługiwał, pisząc po prostu dodatkowy program, i go wybierając, zależnie od potrzeby.
Robot ma taką zaletę, że jest uniwersalny, tą samą maszynę można postawić do różnych zadań, oraz że może wykonywać dość długi ciąg poleceń i ustawiać ramię kolejno w wielu różnych, programowanych położeniach.
Natomiast to czego potrzebujesz, to prosty mechanizm z prostym sterowaniem, działający "od zderzaka do zderzaka"...
Oczywiście nikt Ci nie zabrania zastosowania robota, ale nie pisz że się nie da prościej i taniej, bo to nieprawda.
blasterpl
Twierdzisz , ze prościej będzie budować od podstaw cale urządzenie niz postawić działającego robota
Robota można kupić już od 10 tys, budowa od podstaw nawet na używanych częściach spokojnie dociągnie do 10tys.
Czas jak trzeba poświecić na budowę i uruchomienie to będzie wielokrotnie dłużej trwało niż nauka i oprogramowanie robota.
tristar0
tyle że tux czasu nie liczy bo przed nim wiecznośćblasterpl pisze:Czas jak trzeba poświecić na budowę i uruchomienie to będzie wielokrotnie dłużej trwało niż nauka i oprogramowanie robota.
Ewidentnie zafiksowałeś się na robocie, więc uważasz że trzeba albo zbudować robota albo kupić robota...
Robot to urządzenie uniwersalne i programowalne.
Robot może na przykład układać czekoladki w pudełku, brać je z różnych podajników i kłaść do różnych przegródek...
Jak będziesz musiał pakować inne czekoladki do innych pudełek, to po prostu uruchamiasz inny program.
To ma sens i głupotą by było proponować inne rozwiązanie.
Ale tutaj jest mowa o prymitywnym podajniku, który złapie, przesunie, obróci, przesunie z powrotem i puści - takie urządzenie wykonasz na jednej prowadnicy i kilku przegubach, napędzisz siłownikami pneumatycznymi, położenia nawet nie musisz mierzyć, bo wystarczy jechać od zderzaka do zderzaka.
Naprawdę nikt Cię nie zmusza do budowania takiego urządzenia, wolisz kupić pełnoletniego robota, który tyrał non-stop na trzy zmiany, to twoja decyzja i twoje ryzyko...
Tylko nie pisz, że taki podajnik jest super skomplikowany i niesamowicie drogi, bo to po prostu nieprawda.
Zobacz jak wygląda zmieniacz narzędzi we frezarce CNC i sam sobie odpowiedz, dlaczego nikt tam nie stawia robota...
amator7
tristar0 pisze: tux czasu nie liczy bo przed nim wieczność
przed każdym jest wieczność tylko nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, bo się zafiksował na przemijalności.
i tak jak w tematach "luźnych " z tuxem zazwyczaj się nie zgadzam
tristar0
Tux czasem pierdzielisz jak potłuczony większość nowoczesnych zakładów ma roboty przemysłowe czy to do wyciągania czy wkładania detali we wtryskarki czy maszyny spawania, malowania czy tłoczenia czy w obróbce skrawaniem ,fakt że kupno gotowego małego robota jest bardziej opłacalne przy masowych robotach nawet tokarskich i cena obecnie za używane nie jest szokująca , opowiadanie bredni nad budową pochłonie czas i pieniądze a efekt będzie mizerny a to dla tego że roboty to przemyślane przez lata konstrukcję i nie wystarczy kilka zerw założyć na "patykach " żeby był to robot .tuxcnc pisze:głupotą by było proponować inne rozwiązanie
amator7
jeśli ktoś ma potrzebę (nie wnikając jakiego typu) posiadania robota to niech go sobie kupi i po problemie.
zwłaszcza jeśli już sie na niego napalił.
zwłaszcza że żona założyciela tematu pewnie też już posiada 'robota' w kuchni
blasterpl
Tu nie chodzi o napalanie sie na cokolwiek ale prosta kalkulacje i nie tylko finansowa. Czas wykonania/wdrożenia i niezawodność w pracy to bardzo ważne sprawy. To ma pracować bez nadzoru (a przynajmniej bez ciągłego nadzoru). Nie trudno sobie wyobrazić sytuacje gdzie coś się nieco przestawiło (z dowolnego powodu) i detale wychodzą zepsute. Nie wspomnę już o spowodowaniu kolizji
I dlatego, miedzy innymi skłaniam się do gotowego produktu (robota).
