Robaczki
Rayford
Robaczki
Post napisał: Rayford » 19 mar 2007, 11:52
Poszukuję śrubek bez łebka na kluczyk inbusowy zwanymi robaczkami. Gdzie takie maleństwa można dostać lub ktoś ma takie do odstąpienia? konkretnie chodzi mi o średnicę 5mm, kupię też i inne średnice
Post napisał: pukury » 19 mar 2007, 12:21
witam !! w krakowie można kupić różne - od M3 do M6 ( takie widziałem ) . ceny od 15groszy za M3 do ( chyba ) 70gr za M6 . jak byś miał problem to mogę Ci kupić / wysłać za zwrot kosztów . pozdrawiam !!
Rayford
Post napisał: Rayford » 19 mar 2007, 14:02
Byłbym wdzięczny jak kolega kupiłby i przesłał mi potrzebowałbym średnice 4,5,6 po 50 szt, ciekawe czy z długościami jest jakiś wybór ?
Post napisał: pukury » 19 mar 2007, 21:17
witam !! widziałem różne długości i zakończenia - płaskie i w stożek . napisz jakie długie- podejdę chyba dopiero pojutrze i zobaczę jakie są . pozdrawiam !!
Rayford
Post napisał: Rayford » 19 mar 2007, 21:44
Ze stożkiem mogą być, jak mają długość 5mm też mogą być a jak są dłuższe też może być zawsze można skrucić
Post napisał: pukury » 19 mar 2007, 22:06
witam !! to może napisz po prostu jakie potrzebujesz a ja zobaczę czy takie są a jak będą to kupię . pozdrawiam !!
Peterwola
Post napisał: Peterwola » 20 mar 2007, 16:17
Gdzie w krakowie można kupić takie śruby -robaczki
Post napisał: pukury » 20 mar 2007, 18:02
witam !! w krakowie - przy ul Bożego Ciała , sklep nazywa się chyba METAL ( bardzo oryginalnie ) , sklep jest na początku - przy ul .miodowej . drugie miejsce to sklep z metalami nieżelaznymi przu lu . skwerowej ( koło ronda grunwaldzkiego ) . pozdrawiam !!
wladca-swiata
Post napisał: wladca-swiata » 24 mar 2007, 22:22
ew. polecam katalogi HASCO i FCPK Bytów
Peterwola
Post napisał: Peterwola » 24 mar 2007, 23:59
dzięki pukury za adres sklepu z robaczkami
Wróć do „Mechanika”
