RhinoCam
Rozmowy dotyczące oprogramowania sterującego maszynami CNC i sterowników CNC obrabiarek numerycznych
MAAK
RhinoCam
Post napisał: MAAK » 27 gru 2007, 09:44
Ciekawe czy będzie wersja polska do RhinoCAM. nie bardzo rozumiem opisów po angielsku
Czy ktoś na tym pracuje?
W jaki sposób RhinoCam jest podłączony do maszyny?
Czy da radę utworzyć G-kod w demo?
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 27 gru 2007, 13:00
Witam!Tak naprawdę to wersja pl nie jest potrzebna-poćwicz a funkcje stają się bardzo proste.Jak jest podłączony do maszyny-nijak.To generator gkodu,króry zapodajesz np.do Macha.A czy w demo-nie wiem.Znam ten program,więc pytaj-podpowiem.Z tej serii Visualmill jest o niebo lepszy.
MAAK
Post napisał: MAAK » 27 gru 2007, 20:55
Nie mam pełnej wersji tylko demo, i o nie pytałem
Wybieranie da się zrobić, nawet symulacje frezowania ale G-kodu nie widać?
Pewnie nie da rady w demo a na hobby cnc za drogi
Ale Rihno 3D w demo można coś zrobić ma 25 zapisów
A Visualmill można zapisać G-kod w Demo?
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 28 gru 2007, 15:41
Witam. Pytasz o demo i jego możliwości-nie wiem.W pełnej wersji wybierasz postprocesor(jest ich naprawdę dużo)-zapisujesz i potem możesz go sobie modyfikować notatnikiem.
MAAK
Post napisał: MAAK » 28 gru 2007, 20:41
No niestety nie mam pełnej wersji
A tak z ciekawości to który postprocesor najbardziej pasuje do prostej maszyny 3 osie
Dzięki za pomoc
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 28 gru 2007, 22:11
Witam!
Prosta maszyna 3 osie-najprawdopodobniej wysterujesz ją Machem więc prosisz o postprocesor do Macha-czysty G kod.Prosisz oczywiście RhinoCama lub Visualmilla.Zrobi to dokładnie,tylko jeśli chcesz dopiszesz komendy do startu i stopu wrzeciona(edytując kod w notatniku) ;-)
MAAK
Post napisał: MAAK » 04 sty 2008, 09:19
komar1970
Post napisał: komar1970 » 22 kwie 2009, 01:47
ja kupilem rhino.4 rhinocam 2 standart i rhino 4os i jestem ciekaw co z tego bedzie dlem majatek nie bede pisal ile bo to naprawde nie sa male pieniadze wiecie co jest najgorsze ze mam cnc z proxxtona i tak naprawde to nie wiem czy nie wyzucilem pieniadzy
sega007
Post napisał: sega007 » 22 kwie 2009, 17:37
odnośnie nakładek camoskich dla rhino to są ok, aczkolwiek w praktyce praca na 4 osie polega na zamianie Y na oś obrotową, bo tak tworzone są ścieżki dla narzędzia (przynajmniej w moim przypadku robienia pierścionków), że Y nie jest obsługiwany. Jak na logikę jest to po prostu "małe" (za dodatkowe 4900 netto) naciąganie klientów, ale co zrobić...
batonic
Post napisał: batonic » 08 cze 2009, 20:50
Właściwie dopiero dołączyłem do forum CNC. Mam problemy z programem
RhinoCam. Na ploterze 3-osiowym pracuję od ok. 3 m-cy (tworzywo, mdf).
Jestem samoukiem, nie byłem na żadnym szkoleniu. Brakuje mi też kontaktów
osobistych w zakresie stosowania tego programu. O ile wykonanie zadań w
zakresie pracy na dwóch osiach nie sprawia mi większych trudności, to przy 3- osiowej
obróbce powstają niekiedy kłopoty.
Chodzi o to, że podczas automatycznego zadawania ścieżki narzędzia pokazują się błędy. Niejednokrotnie je usuwałem, najczęściej zmieniając położenie punktu
zerowego. Aktualnie mam do wykonania dość skomplikowany element i zmiany
położenia punktu zerowego niewiele dają. Robiłem to oczywiście na wyczucie
i nie jestem pewien czy jest to właściwa droga, czy też przyczyna leży w
innym miejscu. Ten problem skłonil mnie do napsania zapytania
czy mogę liczyć na jakąś radę doświadczonych kolegów?
Wróć do „Ogólne Dyskusje na Temat Systemów Sterowania CNC”
