RhinoCam
odnośnie nakładek camoskich dla rhino to są ok, aczkolwiek w praktyce praca na 4 osie polega na zamianie Y na oś obrotową, bo tak tworzone są ścieżki dla narzędzia (przynajmniej w moim przypadku robienia pierścionków), że Y nie jest obsługiwany. Jak na logikę jest to po prostu "małe" (za dodatkowe 4900 netto) naciąganie klientów, ale co zrobić...
Właściwie dopiero dołączyłem do forum CNC. Mam problemy z programem
RhinoCam. Na ploterze 3-osiowym pracuję od ok. 3 m-cy (tworzywo, mdf).
Jestem samoukiem, nie byłem na żadnym szkoleniu. Brakuje mi też kontaktów
osobistych w zakresie stosowania tego programu. O ile wykonanie zadań w
zakresie pracy na dwóch osiach nie sprawia mi większych trudności, to przy 3- osiowej
obróbce powstają niekiedy kłopoty.
Chodzi o to, że podczas automatycznego zadawania ścieżki narzędzia pokazują się błędy. Niejednokrotnie je usuwałem, najczęściej zmieniając położenie punktu
zerowego. Aktualnie mam do wykonania dość skomplikowany element i zmiany
położenia punktu zerowego niewiele dają. Robiłem to oczywiście na wyczucie
i nie jestem pewien czy jest to właściwa droga, czy też przyczyna leży w
innym miejscu. Ten problem skłonil mnie do napsania zapytania
czy mogę liczyć na jakąś radę doświadczonych kolegów?
