Rhino+drukowanie
Rhino 3D
kubus838
Rhino+drukowanie
Post napisał: kubus838 » 08 wrz 2014, 16:42
Czy może ktoś mi powiedzieć sposób na drukowanie w rhino. Nie chodzi o podłączenie zwykłej drukarki, chodzi o wydruk na taśmie papierowej o długości 15 000milimetrów i szerokości 600 milimetrów. Drukarka odpada. Ploter podłączyłem i z corela bardzo ładnie rysuje. W rhino niestety nie. Co trzeba zrobić aby ploter rysował w rhino?
robert
kak
Post napisał: kak » 08 wrz 2014, 20:37
Nigdy nie próbowałem czegoś takiego.
Ale zapewne warto zacząć od wybrania drukarki, wpisać rozmiary papieru i wybrać 1:1
Ewentualnie obrócić rysunek lub papier w ustawieniach.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 08 wrz 2014, 22:34
kak pisze:Nigdy nie próbowałem czegoś takiego.
Ale ja to robie od soboty i nie moge wpaść na sposób aby "zmusić" ploter do rysowania. Niby dane do wydruku idą ale ploter nawet nie drgnie. Wiem, że coś robie źle ale nie wiem co.
robert
kak
Post napisał: kak » 09 wrz 2014, 06:23
Driver do drukarki zainstalowany i bez konfliktów?
Moja normalna drukarka rysuje z Rhino. Nic specjalego nie robiłem.
Może grubość linii w Rhino jest wybrana za cienka, bo można wybrać.
W widoku z góry (Top View) w Rhino rysunek ma być widoczny, bo tak to tylko kreskę narysuje :-)
Już chyba więcej pomysłów nie mam.
dance1
Post napisał: dance1 » 09 wrz 2014, 09:06
wyeksportować do corela i wydrukować?
Może plik jest za duży? może ploter ma ograniczenia co do długości wydruku na raz? spotkałem się że max to były 2-3metry. (dokładnie nie pamiętam)
Jak drukuje z corela to ze sprzętem i sterownikiem wszystko ok, problem to plik do wydruku.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 09 wrz 2014, 11:06
kak pisze:Driver do drukarki zainstalowany i bez konfliktów?
Moja drukarka też bez problemów drukuje z Rhino i tylko ją zainstalowałem. Jeszcze rzeczywiście przetrenuje grubości linni bo też mi sie pomysły kończą.
dance1 pisze:wyeksportować do corela i wydrukować?
Pewnie że można tak zrobić tylko nie mam tak dużej drukarki ale skoro mam ploter i pliki do rhino to chciałbym drukować z rhino - już nie kombinować. Papier ustawiam ręcznie i dla plotera i w rhino ten sam. No właśnie skoro drukuje z corela bez żadnych problemów to znaczy, że ploter zainstalowany jest prawidłowo i tylko coś jest nie tak z tym co rhino wysyła do plotera. Jak kolega wyżej zasugerował spróbuje pokombinować z grubościami linni ale i z marginesami może coś z tego wyjdzie.
robert
Wróć do „Rhino 3D”
