Rewolwerówka na CNC ?
Tomciowoj
Posty w temacie: 12
#121
Post napisał: Tomciowoj » 19 kwie 2013, 20:36
Jak zwykle wykonanie na wysokim poziomie. Trochę zabrakło"mięsa" na pełne podparcie prowadnic w poprzecznym Czy nie będzie wtedy drgań narzędzia? Chyba,że jak już kolega pisał będą na niej obrabiane drobiazgi o małych średnicach i głowica nie będzie wjeżdżać w to miejsce.
Coś czuję,że jak głowica się sprawdzi to w Porębie lub TUD- ku wyleci imak. Pojawiła się już taka myśl?
IMPULS3
Posty w temacie: 102
#122
Post napisał: IMPULS3 » 19 kwie 2013, 22:29
Wszystko piękności, tylko mam jedną wątpliwość. Czy dobrze widzę że ułożyskowanie głowicy jest ślizgowe a nie toczne? Jak tak to dlaczego panewki a nie łożyska?
dawca87
#123
Post napisał: dawca87 » 19 kwie 2013, 22:58
To jest tylko pierścień uszczelniający jeśli dobrze kojarze.
Posty w temacie: 276
Post napisał: kamar » 20 kwie 2013, 04:30
Tomciowoj pisze: Pojawiła się już taka myśl?
Gdyby się pojawila to juz by miały :)
IMPULS3 pisze: Jak tak to dlaczego panewki a nie łożyska?
A dlaczego wózki dzwwonią a jaskółki nie ? :)
dawca87 pisze:To jest tylko pierścień uszczelniający jeśli dobrze kojarze.
W tej chwili to są tymczasowe panewki z tworzywa umożliwiajace dalszą robotę.
Docelowe , brązowe panewki będą przetoczone na działającej maszynie. Jak również gniazda narzedziowe głowicy.
IMPULS3
#125
Post napisał: IMPULS3 » 20 kwie 2013, 19:43
kamar pisze:IMPULS3 napisał/a:
Nie no tak sobie myślę że gdy są łożyska to można skasować luz do zera i będziemy mieli zero luzu a tylko niewiele większy opór a w przypadku panewek to już troche gorzej. :smile: No i zawsze wolę przynajmniej ja, robić wymiar pod łożyska a nie panewki. :smile:
Post napisał: kamar » 20 kwie 2013, 20:22
IMPULS3 pisze:[ No i zawsze wolę przynajmniej ja, robić wymiar pod łożyska a nie panewki. :smile:
I tu nie masz racji :) Wytoczyć otwory w obu bokach osiowo i pod łozysko za pomocą czujnika impulsowego prosto nie jest. A tak to przetoczę panewki jak wyjdą i doszlifuje wałek. Poza tym łożyska stożkowe tej średnicy poszerzyłyby znacznie cały imak albo wymusiły dwie średnie w otworze. Ewentualny luz w panewce zawsze można usunąć przecięciem.
IMPULS3
#127
Post napisał: IMPULS3 » 20 kwie 2013, 20:35
kamar pisze: Wytoczyć otwory w obu bokach osiowo i pod łozysko za pomocą czujnika impulsowego prosto nie jest.
A kto by się tak bawił, :smile: ja zwykle roztaczam na dowolny wymiar i do tego dorabiam obudowę z łożyskiem w środku zazwyczaj przykręcaną na kilka śrubek. Może to i troszkę szerzej by wyszło ale jakoś byłbym za łożyskami.... Choć z drugiej strony przyjemniej popatrzeć jak ktoś robi coś po swojemu. :wink:
Post napisał: kamar » 20 kwie 2013, 21:16
IMPULS3 pisze:[ do tego dorabiam obudowę z łożyskiem w środku zazwyczaj przykręcaną na kilka śrubek.:
To z której strony byś ją wsadził ? Zamiast imaka czy bolców ? :)
Prawie jak niektórzy klienci - Ja bym to tak widzial, nie wazne że zmienia to cały projekt i koncepcję działania :)
IMPULS3
#129
Post napisał: IMPULS3 » 20 kwie 2013, 23:26
Nic nie zmienia, :smile: może tylko poza tym ze łożysko jest zawsze grubsze niż tulejka.....Tak jak w tym przypadku kołki przebijają boczną ściankę tak samo przebijały by również ściankę obudowy łożyska,np. pomiedzy śrubami.
I aby nie było znowu napisane że się kłócimy :smile: , to jak najbardziej śledzę ten watek z podziwem i zainteresowaniem, a że czasem wtrące swoje 3 grosze to już zupełnie inna historia..... :cool:
Post napisał: kamar » 21 kwie 2013, 06:19
A się kłóć i wtrącaj :) Byle na argumenty :) Wiem że ciezko mnie przekonać ale próbuj - co by mi dało zrobienie na łożyskach ???
Wiele rewolwerówek to nie miałem ale ze cztery by sie znalazło i żadnej głowicy na lożyskach tocznych. W automatach (ATA40) zresztą też.
