Ja pracowałem w zbiurokratyzowanych zakładach (lotniczych zresztą) i szczerze mówiąc to nie rozumiem pytania.
Jeżeli na rysunku - których na produkcji jest tylko 1 obowiązująca sztuka - nanosi się zmianę to oznacza, że ona jest istotna. Gdyby nie była to po co ją nanosić?
Pani konstruktor biegła nanieść oś obrotu w wałku bo jej nie narysowała a wszyscy widzieli, że to jest wałek - to była istotna zmiana.
Wszelkie zmiany mógł nanieść tylko konstruktor, kierownik działu konstrukcyjnego i dyrektor do spraw technicznych inne zapiski były z marszu ignorowane.
Technolog mógł nanieść zmiany w technologii a nie na rysunku.
Owszem, były zmiany zatwierdzane przez konstruktora typu: ślusarz pogrzebacz do grilla zrobił 20mm dłuższy i jak dokumentacja wracała z produkcji (z poprawką na rysunku) do konstruktora to ten poprawiał oryginalny rysunek lub nie, bo stwierdzał, że to zmiana nieistotna bo jednorazowa.
Rewizje na rysunkach
upadły_mnich
Dativecase
Re: Rewizje na rysunkach
Czasem zmiana może dotyczyć poprawienia wielkości grotu strzałki, albo nawet zmienienia literówki w jakiejść adnotacji. Tak czy inaczej musi to być wprowadzone rewizjąupadły_mnich pisze: ↑18 kwie 2023, 20:10Jeżeli na rysunku - których na produkcji jest tylko 1 obowiązująca sztuka - nanosi się zmianę to oznacza, że ona jest istotna. Gdyby nie była to po co ją nanosić?
jasiu...
Chyba, że te sprawy oczywiste są normą określone.
Nie znam dokładnie polskiego systemu norm, dlatego posłużę się tym systemem, który znam, a który obowiązuje w UE.
Na początek norma https://www.din.de/de/mitwirken/normena ... 1:57113068 To jest akurat wersja po niemiecku, może znajdziesz w bibliotekach technicznych po angielsku. Ta norma zastąpiła starszą DIN 6789-3:1990-09
Oczywiście te rzeczy obejmuje też, choć mniej szczegółowo norma ISO 9001.
Warto też przeszukać DIN EN ISO 10209:2012-11. No i trzecią część z normy DIN EN 15016-3.
Przy okazji, może się przydać - https://www.joergei.de/cm/interchangeab ... ide_de.pdf
Oczywiście, że translator google fajnie to umie przetłumaczyć! Dlatego wstawiłem. Na marginesie, jeśli u nas konstruktor zmienia np. materiał w tabelce (było np. S355, a zmienił na C45) to musi ta zmiana być odnotowana!
adadur
Ad.1 - Jeśli oficjalnie dokument "zwalniasz" po zatwierdzeniu tzn. wypuszczasz na produkcję, przekazujesz podwykonawcy, kontrahentowi itd. zawsze musisz jakiekolwiek zmiany oznaczyć kolejną rewizją, nawet jak będzie to pierdoła po poprawiasz literówkę w uwagach - zawsze nowsza zmiana.TimeCNC pisze: ↑17 kwie 2023, 09:19Witam.
Mam pytanie odnośnie zmian wprowadzanych na rysunkach:
1.Czy jest konieczność zmiany rewizji przy mało istotnej zmianie na rysunku? (jeżeli wstawimy opis na rysunku ze taka zmiana miała miejsce)
2.Jeżeli wprowadzimy zmianę w rysunku który wchodzi do kolejnego złożenia czy wtedy zmieniamy rewizje również w tym złożeniu?
3.Jest jakaś literatura na temat wprowadzania zmian na rysunkach, rewizji itd?
Ad.2 - Generalnie rysunek złożeniowy posiada szczegółospis (spis części) i najważniejsze jest wprowadzenie wyższej zmiany dla tego spisu części, a w nim oznaczysz zmianę podezpołu/detalu - chyba że taki spis figuruje na rysunku to bezwzględnie zmiana. To czy zmiana w podespole/detalu jest na tyle istotna że musiałbyś aktualizować główny rysunek złożeniowy musisz sam zdecydować.
Ad.3 - nie spotkałem się, generalnie jest to usystematyzowane wewnętrznie w firmie.
Dativecase
Apropos rewizji to czy czy oznaczenie kolejnej rewizji (np w trójkącie 1,2,3) zaznaczamy zawsze, czy tylko ostanią rewizję? to samo pytanie tyczy się chmurki rewizyjnej
adadur
W tablce rysunkowej oznaczasz zawsze ostatnią zmianę - obowiązującą, to czy historia zmian z opisami znajduje się na rysunku czy w innej bazie zależy od systemu przyjętego w danej firmie.
Chmurkę/ki rewizji czasem się wykorzystuje by wskazać miejsce zmiany aby było bardziej czytelnie (łatwe do identyfikacji)
