RDWorks - opcja
ktsylwek
RDWorks - opcja
Post napisał: ktsylwek » 27 sty 2019, 16:14
Witam!
Mam pytanie do użytkowników RDWorks czy jest w nim opcja że program automatycznie przeliczy linię cięcia o grubość wiązki lasera ?
Potrzebuje wyciąć pudełka i mam zakładki tylko że po złożeniu połączenie jest luźne... i muszę poprawiać projekt co je lekko mówiąc czasochłonne...
Będę wdzięczny za pomoc :)
koala.g
Re: RDWorks - opcja
Post napisał: koala.g » 27 sty 2019, 17:29
Musiałby wiedzieć co jest w środku a co na zewnątrz linii cięcia.... trzeba przy projektowaniu zniwelować luzy.
abyss
Re: RDWorks - opcja
Post napisał: abyss » 27 sty 2019, 21:46
ktsylwek pisze:
27 sty 2019, 16:14
Jest "częściowa" rada - zalezy od projektu, może ci pomoże:
zaznaczasz zamknięty obiekt który ma być zmieniony, używasz innego koloru niż na tych obiektach które mają zostać niezmienne.
wchodzisz w Layer parameter, i tam po prawej obok "Seal:" masz advance. Klikasz ENable sew compensation i wpisujesz DLA TESTU wartość jak np. 1mm. OK. Robisz podgląd (telewizorek) i oglądasz czy "poszło w dobrą stronę", poprawiasz do potrzebnej wartości.
Dla testu narysuj sobie czarny i niebieski kwadrat 5mm obok siebie - ale jeden z sew compensation 1mm - będzie wyraźnie mniejszy niż drugi.
RDW 8.01.28 ( i pewnie nowsze też)
