Pytanie
nowy9
Pytanie
Post napisał: nowy9 » 13 maja 2007, 18:42
Nauczycielka zadała nam takie pytanie i nieznam rozwiązania może ktoś będzie wiedział:
Największa możliwośc obracania się przedmiotu wraz z narzędziem istnieje:
a)w momencie wchodzenia wiertła w materiał
b)w momencie wychodzenia wiertła z materiału
c)w czasie wiercenia
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 13 maja 2007, 18:59
w momenice wiercenia bo wowczas masz najwieksze sily skrawania.przy wchodzeniu w material wietrlo najpierw wierci stozek, pozniej dopiero walec. przy wychodzeniu walsciwie masz tylko tarcie lysinek i wiorow o otwor.
-nie, nie jesteś synu
nowy9
Post napisał: nowy9 » 13 maja 2007, 19:05
wielkie dzięki dzikus
rafglow
Re: Pytanie
Post napisał: rafglow » 13 maja 2007, 19:06
nowy9 pisze:Nauczycielka zadała nam takie pytanie i nieznam rozwiązania może ktoś będzie wiedział:
Na moje "B"
Ponieważ padczas "A" i "C" dziła pinowa siła naporu wiertła na materiał co w połączeniu z siłami tarcia detalu o podłoże powodóje że do utrzymania detalu w miejscu wymagana jest mniejsza siła.
Jeżeli suma siły tarcia i docisku jest większa od siły obwodowej na kawędzi styku wiertła z materiałem to do utrzymania detalu w miejscu nie będziemy potrzebowali żadnego dodatkowego oprzyrządowania, czy też pomocy Jednak trakcie wychodzenia wiertła z materiału siła docisku spada przez co przedmiot jest utrzymywany w miejscu tylko prze siły tarcia powstałe tylko od jego własnej masy co w siękrzości przypadków jest za mało aby go utrzymać w miejscu bez zabezpieczenia.
Takie moje wytłumaczenie bez wdawania się we wzory.
Poleciałem w rozważaniach za daleko :oops:
numerek
Post napisał: numerek » 13 maja 2007, 19:16
tak wogóle pytanie jest nieprecyzyjne i błędne
a może podchwytliwe ?
więc wg moich rąk (pokaleczonych) najczęsciej obraca detalem podczas przebijania
ale też bywa (często ) że wiertło jak jest już zużyte to wiór nie chce wyjść jak się należy i się zakleszcza więc w czasie wiercenia bywa że obroci
ale jak naisał @rafglow podczas wychodzenia niebezpieczeństwo jest największe
mówimy tu o niezamocowanym detalu !
wystarczy lekkie skrzywienie detalu czy drżenie wiertła i już detal robi za satelite :)
przy prawidlowo zamocowanym detalu to zdecydowanie przy wierceniu
wówczas następują największe siły tarcia !
Leoo
Post napisał: Leoo » 13 maja 2007, 19:21
Zdania uczonych podzielone.
Moje detale najczęściej uwalniały się z uścisku kombinerek kiedy wiertło przechodziło na drugą stronę. W sytuacji kiedy używamy stałej siły dociskając wiertarkę grubość wióra stabilizuje się. Kiedy stożek wiertła zaczyna wychodzić drugą stroną, nagle pozostała ilość materiału jest proporcjonalnie za mała do użytej siły i wiertło wchodzi raptownie biorąc gruby wiór. Oczywiście wiertarka z automatycznym posuwem zmniejszy opisywane zjawisko proporcjonalnie do swojej sztywności.
Moim zdaniem tylko "B".
Kolega weźmie wiertarkę i kawałek blaszki - problem wyjaśni się.
nowy9
Post napisał: nowy9 » 13 maja 2007, 19:31
No pytanie jest zle sprecyzowane no ale co zrobić jak taki nauczyciel :roll:
przy okazji mam jeszcze jedno pytanie na które nie znam odpowiedzi
Wszystkie ściernice do szlifowania zewnętrznego muszą być osłonięte jeżeli średnica wynosi ponad:
a)75mm
b)90mm
c)100mm
rafglow
Post napisał: rafglow » 13 maja 2007, 20:01
nowy9 pisze:No pytanie jest zle sprecyzowane no ale co zrobić jak taki nauczyciel :roll:
a)75mm
b)90mm
c)100mm
Co za nauczyciel??
Kolejne źle sprecyzowane pytanie. Co z obrotami?? Wiadomo że z zasad BHP (bezpieczeństow i higiena pracy), Twój nauczyciel pewnie o tym słyszał :mrgreen: osłony powinny być przy każdym urządzeniu. Co do odpowiedzi. Inaczej zachowa się ściernica przy 1000 obrotach a inaczej to sama np. przy 3000 obrotach na minutę. Przykładowo bo nie wiem na pewno, ale dla zobrazowania ściernica o średnicy 75mm wytrzyma 5000 obrorów a 100mm rozleci się przy np. przy 3000.
Wróć do „Na luzie”
