pytanie o stal...
CFA
Post napisał: CFA » 22 gru 2009, 00:17
Loser pisze:No ja wiem jaka jest w praktyce ale teoria wygląda tak:
"Wprowadzenie do żelaza min 10,5% Cr wywołuje nagły wzrost potencjału elektrochem, a tm samym skokowo zwiększa sie odpowrnosc tych stopów na korozję" K. Przybyłowicz "Metaloznastwo" WNT 2007 str. 326
W "Materiałach inżynierskich" Dobrzańskiego jest tak samo
To pewnie coś w rodzaju szkoły falenickiej i otwockiej :-)
Ja pamiętam z Gulajewa, a sprawdziłem w skrypcie PWr R. Haimanna
smn
Post napisał: smn » 22 gru 2009, 00:20
To jakie właściwości ma mieć ta blacha :?:
acetylenek
Post napisał: acetylenek » 22 gru 2009, 00:38
Zdecydowanie życzę powodzenia w zakupie czegoś innego niż s. nierdzewna.
Ostatnio nauczyłem się najpierw sprawdzić co mogę kupić a potem zarzucić projekt bo się kupić nie da albo mocno go okroić.
W okolicy 1000 st. C przebiega granica tak zwanych nadstopów czyli w uproszczeniu stopów żarowytrzymałych i żaroodpornych.
mogą być na bazie
-niklu
-kobaltu
-żelaza
z tym że na bazie żelaza zawierają min. 36% Fe, min 20% Ni, min 15% Cr.
Może taki : N155
http://www.hightempmetals.com/techdata/ ... 55data.php
Stosowany właśnie na komory spalania. Jest spawalny co nie jest takie oczywiste w przypadku takich materiałów.
lit. Borys Mikułowski "Stopy Żaroodporne i Żarowytrzymałe -Nadstopy-" W. AGH Kraków
Sam się kiedyś pytałem o tego typy blachy, nie pamiętam dokładnie jaka grubość ale ok 0.8, 1mm nic mniej, dostępna była żaroodporna i nic więcej.
Praktyka pewnie pokaże że należy zrezygnować z trwałości i osiągów na rzecz wykonalności czyli zastosować nierdzewkę ze sklepu za rogiem.
Może zapytać lub przepatrzeć komentarze z czego zrobiony jest ten silnik?
Trzymam kciuki co by się udało kupić jakiś dobry materiał.
ojjj nie odkryłem Ameryki
na hasło "Pulsejet materials" znalazłem FAQ
http://www.aardvark.co.nz/pjet/pjfaq.shtml
The ideal material for a pulsejet is one of the specialist high-temperature alloys such as Inconel. Unfortunately these metals are not only expensive but also difficult to find at your local hardware store so most people will use a commonly available grade of stainless steel such as 304 or 316.
smn
Post napisał: smn » 27 gru 2009, 21:52
Dzięki...
Co sie może stać z "nierdzewką ze sklepu za rogiem" podczas działania silnika??
acetylenek
Post napisał: acetylenek » 29 gru 2009, 19:51
Będzie mógł pracować tylko że z mniejszą temperaturą (mocą) i szybciej się przepali (tak się domyślam).
Post napisał: RomanJ4 » 30 gru 2009, 01:01
nie radziłbym stosowania stali innej jak żaroodporna na zaworki (podejrzewam, że typu listkowego) ze względu na możliwość urywania się w czasie pracy silnika.
Z tego też powodu silniki pulsacyjne zostały zdyskwalifikowane bodaj w końcu lat 50-tych do zastosowań zawodniczych w modelarstwie, po tym jak doszło do kilku poważnych wypadków poranienia widzów przez wylatujące z dużą prędkością urwane blaski zaworowe.
Co do trudności w zakupie odpowiedniej grubości blachy to np na zaworki można z pręta okrągłego odp. średnicy(łatwiej dostać) odciąć krążek wymaganej grubości i z niego wyciąć zaworki.
A komorę spalania poleciłbym jednak toczoną(wytrzymałość)
poniżej kilka linków ..może się przydadzą
http://www.instructables.com/id/Make-a- ... 958-plans/
http://www.pulse-jets.com/download/docu ... lsejet.pdf
http://www.pulse-jets.com/ (dużo konstrukcji i planów)
smn
#17
Post napisał: smn » 08 sty 2010, 21:04
Dzięki.
Jak pisałem wcześniej potrzeba mi blachy nie na zaworki ale na komore spalania (rura + stozek + rura) więc co może się stać z komorą podczas działania silnika wykonanego z nierdzewki ze sklepu za rogiem??
vv3k70r
#18
Post napisał: vv3k70r » 25 sty 2010, 21:32
Mialem kontakt z tym zastosowaniem. Stal do tego jest straszliwie droga. Za 8kg "cegielke" zaplacilismy z vatem nieco ponad 1500€. Z tego zostalo 1250g detalu po obrobce. Po obrobce drugiej "cegielki" bo "sie pomylilo".
Polecam komore spalania z takiej stali zaroodpornej jaka dostaniesz i uzywania dopasowanego wkladu ze zwyklej stali. Jak sie przepali-wykrecic, wyrzucic.
Silniki tego typu maja wklady liczone na kilka godzin lotu. Nie ma sie co scierac o ich wytrzymalosc.
Polecam przejrzec konstrukcje V1. tam byl taki silnik zbudowany bez grama chromu. Do UK dolatywalo.
A zawor i tak sie bedzie rozlatywal i tak. Oczywiscie mozesz zrobic albo ciezszy i wytrzymalszy albo z jakiegos arcydrogiego materialu.
bumeluję
grze
Post napisał: grze » 19 mar 2014, 17:53
jaka jest wytrzymałość takiej blachy np 0.3 mm?
szukam czegoś takigo tylko zależy mi na sztywności, oczywiście w granicach zdrowego rozsądku, czy jest coś o takiej grubości ale nie wygina się jak papier?
InzSpawalnik
#20
Post napisał: InzSpawalnik » 19 mar 2014, 20:16
SMN:
Istnieje jeszcze jedna ( ciekawa ) opcja dla Ciebie.
Wykonaj te blaszki z nierdzewki 316 L ktora powinienes dostac za tzw dobre slowo od producentow metalowych mebli kuchennych ( prawdopodobnie w grubosci 0,9mm ) a nastepnie poszukaj firm specjalizujacych sie natryskiem proszkami i szukaj proszkow ceramicznych ( cyrkon ) uzyskana powierzchnia bedzie miala odpornosc powyzej 1500st C.
Powodzenia
Wróć do „Obróbka metali”
