Pytanie o gietarkę
suchy_5
Pytanie o gietarkę
Post napisał: suchy_5 » 19 cze 2014, 12:46
Witam serdecznie chciałbym się dowiedzieć na temat mojej giętarki ponieważ mam z nią problem. Problem polega na tym że siłownik po przekręcenia gałki od zaworu nie wychodzi gdzie mogę zacząć szukać usterki poniżej są linki podane do fotek : http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7dc ... 0e457.html , http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/600 ... cf357.html , http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/78f ... 1838c.html , http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/864 ... 9144d.html , http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ab0 ... 2cede.html z góry pozdrawiam !!!
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 19 cze 2014, 15:31
Pierwsze co przychodzi do głowy to poziom oleju w zbiorniku. Sprawdzałeś?
suchy_5
Post napisał: suchy_5 » 19 cze 2014, 16:37
to podstawa jest na 100% ale co chciałem dodać wajcha czy może inaczej rączka od zaworu jest bardzo luźna precyzyjniej bardzo lekko się obraca nie wiem czy to ma znaczenie.Jak zakupiłem ją też luźno chodziła może to ma jakiś wpływ , ostatnio znajomy mi mówił że może włącznik robi zwarcie ale co ma piernik do wiatraka chyba że się mylę
trzasu
Post napisał: trzasu » 19 cze 2014, 17:40
Mam taką giętarkę, problem leży w zaworze zabudowanym w tylej cześć korpusu od siłownika, z jednej strony jest dźwignia z drugiej zaślepka, pod zaślepką jest zawór zwrotny, u mnie był problem własnie z tym zaworem zwrotnym pod zaślepka, rozkręć i zobacz czy się nie przycina, ta dźwignia też musi być w odpowiedniej pozycji by siłownik się wysuwał, ogólnie rozwiązanie całości bardzo mało zawodne, u siebie będę miał chwile to założę zwykły rozdzielacz.
Aha, sprawdź jeszcze czy silnik kręci się w odpowiednią stronę ...
suchy_5
Post napisał: suchy_5 » 19 cze 2014, 18:12
oki jutro zerknę na nią ale teraz chciałbym się dowiedzieć jaki ona ma nacisk z ciekawości ??
Wróć do „Mechanika”
