mam takie pytanie, bo mam drukarkę 3D na Adruino mega2560 i ramps 1.4.
I od jakiegoś czasu chcialem przerobić ją na grawerkę laserową do sklejki.
Główny problemy z tym związane mam programowe:
- trzeba przygotować enkoder g-kodów, który oprócz kodu ruchów zgodnych z rysunkiem 2D uwzględni włączanie i wyłączanie lasera podczas ruchów roboczych.
- należy wgrać odpowiedni firmware pod obsługę lasera. Czytałem że można do tego użyć Fan PIN - i nim regulować moc lasera.
- nowy firmware musiałby też uwzględniać panel LCD, żeby w nim się wyświetlał progress wypalania laserem i taki tam. inne.
Proszę Was o pomoc, czy jest coś takiego dostępne w formie open source ? gdzie znaleźć podobne projekty ?
czy może trzeba to samemu napisać ? gdzie szukać wiedzy w takich tematach ?
z programowaniem nie jestem obeznany, ale jeśli nie ma wyjścia ?
do tej pory działałem pod repetierem w drukarce 3D.
dzięki za pomoc.
Pytanie o firmware do lasera pod Arduino Mega 2560 Repetier
thezoo123
dzięki bardzo za linki, sprawdzę ję.
co prawda widzę wstępnie że jest to oprogramowanie pod GRBL.
obecnie pracuje na Repetier, z tego co widzę to GRBL jest uboższy, ale może wystarczy pozmieniać nieco w kodzie. nie wiem czy dam radę.
ale sprawdzę dokładnie, to co podesłałeś, na pewno przyblizy mi to temat.
dzięki serdeczne
pozdrawiam
Darek
dzięki serdeczne
pozdrawiam
Darek
thezoo123
Jak wypalić obszar a nie tylko linie ?
już wiem jak przygotowywać g-kod pod wypalarkę laserową. ale mam jeden problem - program Inkscape tworzy ścieżki ale tylko po konturze, czyli jak narysuje koło czarne pełne w Inkscape, to tworzy się g-kod, który wypali tylko obrys koła - a j bym chciał żeby wypaliło całe czarne koło w środku.
w jaki sposób stworzyć ścieżki w środku koła, żeby kaser wypalił mi całe koło ?
dzięki za pomoc
Darek
dzięki za pomoc
Darek
radex324
Re: Pytanie o firmware do lasera pod Arduino Mega 2560 Repetier
Witam, jak kolega sobie poradził ze sterowaniem? Ja mam repetier i marlin zainstalowane ale nie wiem czym sterować z kompa.
