Pytania początkującego
nie bijcie
drzasiek90
Re: Pytania początkującego
#21
Post napisał: drzasiek90 » 23 paź 2020, 18:17
kubus838 pisze:
23 paź 2020, 16:23
Panowie, co do rodzaju jednostek używanych to raczej się używa mm/min czyli milimetry na minutę.
Kol. drzasiek90 tu nie chodzi o przeliczanie. Tu chodzi oto, ze ktoś kto na co dzień ogólnie posługuje się mm/min Twoje wskazania czyli 8m/min przyjmie właśnie jako 8 milimetrów na minutę.
Bzdury odpowiadasz. Jeśli ktoś nie potrafi się posługiwać jednostkami to nie znaczy że wszyscy mają się do niego dostosować. Ja nie zajmuje się frezowaniem na codzien, ale zarówno m/min jak i mm/min spotykam w opisach, dokumentach, programach czy też katalogach narzędzi. Ale nie widzę powodu dla którego miałbym pisać 3 zera więcej i jeszcze drugie m skoro można krócej.
kubus838 pisze:
23 paź 2020, 16:23
Druga sprawa to autor tematu pyta o wartości dla freza 3 milimetry - chyba nie czytałeś od początku. Czym się różni frez 3mm od freza 6mm chyba tłumaczyć nie muszę. To parametry chyba też będą inne.
Moja wypowiedź dotyczyła tego, że jak narzędzie jest dobrze dobrane i ostre to nie tak łatwo sklejkę przypalać. No chyba, że obroty są bardzo duże a maszyna się wlecze.
kubus838
Posty w temacie: 11
#22
Post napisał: kubus838 » 23 paź 2020, 19:14
drzasiek90 pisze:
23 paź 2020, 18:17
I to zostawiam bez komentarza
drzasiek90 pisze:
23 paź 2020, 18:17
Temat dotyczył warunków dla freza 3mm do cięcia/frezowania sklejki a nie dobierania freza.
robert
Kishon
#23
Post napisał: Kishon » 26 paź 2020, 21:35
Kubus838 Tak mam chłodzenie powietrzem i go używam. 18000 obr/min to taki mój pkt wyjścia. Tak zagłębiam 2mm na jedno przejście, np. gdy wycinam kontur. Ale z posuwem trochę namieszałem, sprawdziłem teraz mam 1000mm/minute. Chociaż wierzę, że jakiś lepszy frez 1200 - 1500 by dał radę. Zresztą odnalazłem na forum takie temat, o użyciu frezu 3mm. I niektóre parametry,które podają użytkownicy, robią wrażenie ;-)
frezy-do-sklejki-t47365.html
kubus838
Posty w temacie: 11
#24
Post napisał: kubus838 » 26 paź 2020, 22:06
Kol. Kishon ja jednak od tych podanych parametrach w tym temacie zdjął bym po 20%. Już kiedyś ktoś próbował osiągać duże prędkości przy wycinaniu sklejki ale efekt był mizerny.
Mnie nigdy nic konkretnego nie wychodziło przy prędkościach 1000mm/min. Jak zmniejszyłem posuw nawet podczas frezowania a później wycinania to element był bardzo dobry i od razu bez szlifowania szedł do podkładu.
Chociaż byłem świadkiem jak jeden z moich kolegów robił coś na szybko czyli front z wkładką sklejkową. Robił to w nocy bo się speszyło. A rano zamiast do lakierni to siedzieli we dwóch i docierali papierem tak ze trzy godziny.
robert
Kishon
#25
Post napisał: Kishon » 29 paź 2020, 19:11
kubus838 mam takiego znajomego, co mnie ciągle podpuszcza, żebym przyspieszył maszynę. Już dwa frezy przez niego złamałem ;-) Myślę, że wszystko zależy od maszyny i samego frezu. Jeżeli chodzi o przecinanie sklejki to demonem prędkości w mojej stajni jest: DIMAR 1071109 D-6, B-21 To tak off topic.
kubus838
Posty w temacie: 11
#26
Post napisał: kubus838 » 29 paź 2020, 20:57
Kol. Kishon masz racje najpierw maszyna a później narzędzie a potem dopiero technika. Dlatego dziwi mnie, że ludzie kupują te małe chińskie maszynki i próbują skracać czas obróbki przyspieszając wszystko co się da.
riobert
Wróć do „Obróbka drewna”
