Witam, mam problem z laserem Tumpf.
Pali tak jak widać na filmie i zdjęciach.
Ktoś wie co może być powodem takiego palenia?
https://youtu.be/XlhHd9tJtIA
https://zapodaj.net/4ab8b0527d829.jpg.html
https://zapodaj.net/fc4464ce20677.jpg.html
Pulsacyjne palenie Trumpf Trumatic L3050
harma
Re: Pulsacyjne palenie Trumpf Trumatic L3050
Jeżeli jesteś młodym operatorem i nie wiesz gdzie w ogóle są lustra, to proponowałbym się nie brać za ich czyszczenie, tym bardziej, że później m.in. musisz przewlec wiązkę. Możesz sobie narobić więcej szkody niż pożytku, a już szczególnie w maszynie 5kW. Jeżeli dzieje się tak na każdym materiale, jaki palisz (i każdej głowicy - może to wina soczewki w głowicy?), a więc jest niezależne od tabeli technologicznej i samego materiału (chociaż to co masz na stole za ładne nie jest), to proponuję wezwać jakiś serwis do diagnostyki. Tym bardziej, że jeżeli to rzeczywiście są lustra, to za chwilę któreś ci szlag trafi i narobi to jeszcze więcej szkód.
Dodane 5 minuty 12 sekundy:
PS. to może być też spadek mocy lasera, czyli np. możesz mieć sytuację, że cienkie czarne blachy "jeszcze jakoś pali" a np nierdzewki i grubych czarnych już nie.
"Śpieszmy się czytać posty na forum, tak szybko znikają..."
RR1910
Dlatego też nie chce grzebac i zepsuc jeszcze bardziej. Soczewka wyczyszczona. Co do tych luster to juz wiem gdzie sa zlokalizowane ale nie biore sie za nie z dwoch przyczyn. Raz ze nie umiem wyczyscic a dwa nie mam na to zezwolenia od kierownika.
Z diagnostyka sprawa wyglada tak ze jakies kroki zostaly wykonane w te strone ale znajac zycie to potrwa miesiac.
PS. wczesniej palil bez problemu wszystkie. nawet taka ktora wygladala jak ta.
