Matołów to szukaj bliżej a najlepiej w lustrze. Nie znasz odpowiedzi na postawione pytania to zamilcz. O czystość pojęć walcz gdzie indziej.cinematic2 pisze: I tu macie najlepszy przykład tego o co bezskutecznie walczę z matołami.
Przystawka laserowa do plotera
cinematic2
- Posty w temacie: 49
Boże, co za dział !!! Przeczytaj jeden z drugim pierwsze zdanie w pierwszym poście i albo masz ochotę pomóc albo się obejdzie.rendejad pisze: W dodatku głowicę do cięcia a nie do grawerowania.
Kompletne pomieszanie pojęć.
[ Dodano: 2016-01-18, 10:47 ]
Znalazłem coś takiego jeszcze, pasowaloby mi najbardziej. Tylko czy te 100W sobie poradzi ze stalą? http://www.aliexpress.com/item/DIY-Co2- ... 0.1.NHH2I7
bartuss1
- Posty w temacie: 6
tuba co2 nie jest przystawką a przystawą a 100W to troche mało.
znakowarki laserowe do metali o ile dobrze pamietam miały lasery typu YAG, spotkałem tez jakis model w ktorym sterowało się katem całego tubusa, troche to insze niz typowe kartezjanskie ploterowe, no ale
bartuss1
miałem (mam, sam klamot bez tuby) laser co2 80W, ledwo mi to sklejke cieło 4mm, metalu nie lizło ni cholery, próbowałem polizac kostke granitową - no chyba tylko osad schodził, w piaskowcu trza było obrazek przejechac 20 razy zeby wyszedł na 1mm, poza samą mocą są jeszcze jakieś zależnosci, w koncu diody Yag to w koncu diody, jakos tam sie to pompuje herzami, no ale nie interesowałem sie az tak bardzo, mowie tylko jak to u mnie było.
Zaremba
Dostałeś tą odpowiedź już w drugim poście tylko nie potrafiłeś jej przyswoić.
Na siłę starałeś się udowodnić że gówienkiem też się da bo niby dlaczego nie miałoby się dać.
Niestety waty watom nie są równe bo to tak jakbyś chciał wybrać najszybszy samochód patrząc tylko na moc silnika
Oczywiście w takim porównaniu wyszłoby że najszybszy będzie Kraz
Ciężko tu się coś dowiedzieć konkretnie ale próbuje dalej
Używa ktoś takiej zabawki bo z opisu wynika, że by się nadała.
http://www.aliexpress.com/item/Laser-Ma ... 7.7.WZaC55
