Przystawka laserowa do plotera
Posty w temacie: 49
Post napisał: kamar » 17 sty 2016, 21:32
cinematic2 pisze: I tu macie najlepszy przykład tego o co bezskutecznie walczę z matołami.
Matołów to szukaj bliżej a najlepiej w lustrze. Nie znasz odpowiedzi na postawione pytania to zamilcz. O czystość pojęć walcz gdzie indziej.
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 17 sty 2016, 22:08
Akurat to nie o tobie było ale skoro się poczuwasz to niech ci będzie.
A jaki laser się nadaje a jaki nie i jaka moc to akurat wiem ale powiem temu w lustrze :mrgreen:
Thomas Jefferson.
Posty w temacie: 49
Post napisał: kamar » 18 sty 2016, 07:42
rendejad pisze: W dodatku głowicę do cięcia a nie do grawerowania.
Kompletne pomieszanie pojęć.
Boże, co za dział !!! Przeczytaj jeden z drugim pierwsze zdanie w pierwszym poście i albo masz ochotę pomóc albo się obejdzie.
[ Dodano: 2016-01-18, 10:47 ]
Znalazłem coś takiego jeszcze, pasowaloby mi najbardziej. Tylko czy te 100W sobie poradzi ze stalą? http://www.aliexpress.com/item/DIY-Co2- ... 0.1.NHH2I7
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 18 sty 2016, 11:31
tuba co2 nie jest przystawką a przystawą a 100W to troche mało.
znakowarki laserowe do metali o ile dobrze pamietam miały lasery typu YAG, spotkałem tez jakis model w ktorym sterowało się katem całego tubusa, troche to insze niz typowe kartezjanskie ploterowe, no ale
Posty w temacie: 49
Post napisał: kamar » 18 sty 2016, 12:21
To coś te waty są różne w CO2 i w fiberze :)
20W bierze po trzy dychy na raz a mnie urządzi jak CO2 weźmie po dysze.
[youtube][/youtube]
koala.g
Post napisał: koala.g » 18 sty 2016, 12:43
Szklane odpadają.
Do "grawerunku" w materiałach miękkich : drewno, skóra , tworzywo etc. się nadają takie 60-80W
Powyżej 80W to tylko cięcie bo dla grawerowania takie źródło nie zdąży się dość szybko zapalić.
Testowałem grawerunek na chińskim 60W nawet nie polizał metalu.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 18 sty 2016, 12:50
miałem (mam, sam klamot bez tuby) laser co2 80W, ledwo mi to sklejke cieło 4mm, metalu nie lizło ni cholery, próbowałem polizac kostke granitową - no chyba tylko osad schodził, w piaskowcu trza było obrazek przejechac 20 razy zeby wyszedł na 1mm, poza samą mocą są jeszcze jakieś zależnosci, w koncu diody Yag to w koncu diody, jakos tam sie to pompuje herzami, no ale nie interesowałem sie az tak bardzo, mowie tylko jak to u mnie było.
Posty w temacie: 49
Post napisał: kamar » 18 sty 2016, 12:56
I to są odpowiedzi o jakie mi chodziło. Dzięki.
Zaremba
#19
Post napisał: Zaremba » 18 sty 2016, 15:35
Dostałeś tą odpowiedź już w drugim poście tylko nie potrafiłeś jej przyswoić.
Na siłę starałeś się udowodnić że gówienkiem też się da bo niby dlaczego nie miałoby się dać.
Niestety waty watom nie są równe bo to tak jakbyś chciał wybrać najszybszy samochód patrząc tylko na moc silnika :shock:
Oczywiście w takim porównaniu wyszłoby że najszybszy będzie Kraz :mrgreen:
Posty w temacie: 49
Post napisał: kamar » 18 sty 2016, 18:09
Ciężko tu się coś dowiedzieć konkretnie ale próbuje dalej :)
Używa ktoś takiej zabawki bo z opisu wynika, że by się nadała.
http://www.aliexpress.com/item/Laser-Ma ... 7.7.WZaC55
