PRZETOCZENIE SRUBY NAPĘDOWEJ
dudis69
Post napisał: dudis69 » 18 sty 2012, 17:15
pasierbo pisze:A co sadzicie o dospwaniu miększego materiału?
Byłbyś na pewno pionierem.
Zrób nagrzewnicę indukcyjną i odpuść końce śruby.
Zataczanie i gwintowanie odbywa się na rdzeniu.
Pozdrawiam Sławek
mike217
Post napisał: mike217 » 18 sty 2012, 17:24
Da się chińskie toczyć nawet na TSA 16 co zrobiłem. Idzie to jak krew z nosa, a pierwszą twardą warstwę zeszlifowałem. Ogólnie jest to naprawdę twarde i dla małej maszynki to wyzwanie. Problemem jest chwycenie tego osiowo. Rdzeń sam w sobie da się toczyć już przyzwoicie, rowki pod segery robiłem nożem z SW7
jacek-1210
Post napisał: jacek-1210 » 18 sty 2012, 18:24
dudis69 pisze:
Przesadzacie :mrgreen: . Popatrzcie sobie na to zdjęcie. Tylko nie każdemu to się uda :wink:
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
Posty w temacie: 14
Post napisał: kamar » 18 sty 2012, 19:08
jacek-1210 pisze: . Popatrzcie sobie na to . Tylko nie każdemu to się uda :wink:
I dlatego ratował się łożyskiem wahliwym :)
gaspar
Post napisał: gaspar » 18 sty 2012, 20:28
Mi toczyli, a nie szlifowali moje chińskie poltechowskie śrubki. Mieli szlifierkę do wałków ale za małą :(. Najtwardsza jest warstwa zewnętrzna - hartowana. Tokarz mówił, że toczyło się jak szkło... Rdzeń jest miękki i ładnie się obrabia. Nie wiem jakich płytek używał, ale dał radę. Fakt, że tokarka na której toczył to porządna maszyna z 2000 któregoś roku o konkretnej wadze ;)
Kol. Kamar mógłby się wypowiedzieć o technologii obróbki czopu, z tego co widać w jego narzędziowni to łyka takie śrubki na śniadanie :twisted:
Posty w temacie: 14
Post napisał: kamar » 18 sty 2012, 20:37
gaspar pisze:Kol. Kamar mógłby się wypowiedzieć o technologii obróbki czopu, :
Gdzieś już się wypowiadałem, ale stwierdzono że nie umiem zrobić nakiełka :) Ja swoje do 1.5m
szlifuję , dłuższe toczę. Nie zaszkodzi nagrzać palnikiem końcówkę do czerwoności i zostawić do ostygnięcia.
emesz
#17
Post napisał: emesz » 18 sty 2012, 23:23
Jak kiedyś przeglądałem jakiś katalog HIWIN-a to doczytałem że ich niektóre śruby (o ile nie wszystkie) mają końce nie zahartowane aby właśnie umożliwić obróbkę.
jacek-1210
#18
Post napisał: jacek-1210 » 19 sty 2012, 09:47
kamar pisze:
A nie dałoby się dospawać czopu ze sporym naddatkiem i przetoczyć na pospawanej już śrubie ?
FDSA
Post napisał: FDSA » 19 sty 2012, 10:20
Jeśli zamierzasz tak kombinować to znajdź dostęp do jakiejkolwiek tokarki po znajomości. Nawet nie koniecznie przelotowej bo jak chcesz robić rzeźbę to złapiesz normalnie na początku a koniec trzeba będzie podeprzeć w jakikolwiek sposób. Stracisz w ten sposób kilka cm śruby który potem trzeba będzie odciąć ale nie potrzebujesz wielkiej maszyny. Do imaka dorób prowizoryczne mocowanie zwykłej szlifierki kątowej, tokarkę na najmniejsze obroty i od biedy wyszlifujesz.
Weź pod uwagę jeszcze jedno... Napisałeś że śruby takie masz po 2500 długości. Czyli nawet najtańsze poltechowskie to prawie 1000 zł za sztukę. Masz trochę do stracenia :)
Ewentualnie jak Ci nie zależy na wyglądzie a na żywca chcesz zaoszczędzić to:
-Bierzesz śrubę i zasówasz na przelotową tokarkę zęby Ci nakiełek zrobili do celów późniejszych
-Do kobyłki Zakręcasz dwa jakieś stare łożyska tak żeby się śruba położona na nich luźno się obracała.
-Do drugiego końca dorabiasz uchwyt do wkrętarki tak żeby Ci ktoś kręcił a sam szlifujesz flexem.
Z miękkim już końcem zasówasz do tokarza i będzie taniej. Tyle że czy warto zaoszczędzić stówkę na śrubie w momencie kiedy tyle się musisz narobić z niepewnym efektem? Jeszcze bym zrozumiał jakbyś był w stanie rzeźbą w g... zrobić to zupełnie sam. Ale zupełnie sam i tak tego nie zrobisz i tak wiec ja osobiście bym skulił głowę i poszedł zapłacić zwłaszcza że dobre końce śrub to potem bezproblemowa praca łożysk, sprzęgieł, mniejsze opory wiec i prędkości większe itd.
FDSA
Ostatnio zmieniony 19 sty 2012, 10:28 przez FDSA, łącznie zmieniany 1 raz.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 19 sty 2012, 10:26
kamar pisze: Nie zaszkodzi nagrzać palnikiem końcówkę do czerwoności i zostawić do ostygnięcia.
Ta metoda z palnikiem to prawdziwe inżynierskiej myślenie. Rozchartować drania na końcu i łatwiej będzie obrabiać:D Jak zwykle, pełen szacunek!
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
