Przeosiowanie wału 2t
dudu44
Post napisał: dudu44 » 18 lis 2012, 17:55
czy jest możliwość wykonania takiej pracy jak zaznaczyłem na obrazku
chodzi tu o przeosiowanie wału aby uzyskać większy skok.
Chiałbym się dowiedzieć czy jest możliwość wykonania tego
Post napisał: tuxcnc » 18 lis 2012, 18:35
Przefrezować i wytoczyć wytaczadłem to się da.
Pewnie pęknie przy pierwszej próbie obciążenia.
Ja bym pomyślał raczej o dorobieniu nowego detalu od podstaw.
warszaw
Post napisał: warszaw » 19 lis 2012, 17:17
Dokładnie...
Zmienisz położenie otworu i cała konstrukcja popłynie...
Skoro jest to oryginalny detal już nic tam nie wykombinujesz...
Można ewentualnie roztoczyć, napawać i ponownie roztoczyć na ten sam wymiar...
Zmienisz położenie otworu = złom
"Nie liczy się wiedza, tylko wyobraźnia" Albert Einstein
dudu44
Post napisał: dudu44 » 19 lis 2012, 19:05
Mi nie chodzi o to czy pęknie czy nie tylko o to czy da się to zrobić:)
Frezarką cnc to zrobi czy jakimś innym sposobem??
sajgon
Post napisał: sajgon » 19 lis 2012, 19:11
dudu44 pisze:Mi nie chodzi o to czy pęknie czy nie tylko o to czy da się to zrobić:)
tak da się zrobić , na każdej frezarce , tokarce manualnej i na każdym cnc które gryzie żeliwo/staliwo/stal (nawet wiertarko/frezarka stołowa (zosia) też da radę) wszystko zależy od umiejętności operatora. :mrgreen:
Po takiej obróbce ten detal będzie miał wartość złomu :cool:
Pozdrawiam , Michał. ;)
bob35
Post napisał: bob35 » 19 lis 2012, 20:17
Jasne że się da tylko co dalej kto ci to potem wyważy bez wyważania zrobisz bardzo fajny wibrator.
OGŁOSZENIE!!! Zamienię dobrą prace w dynamicznie rozwijającym się kraju na zasilek w krajach starej uni.
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 19 lis 2012, 22:21
sajgon, ten wał ma w pomiarach okolo 55-58HRC. Także z zosią do tego nie ma co podchodzić.
sajgon
Post napisał: sajgon » 19 lis 2012, 22:39
Dudi1203 pisze:ten wał ma w pomiarach okolo 55-58HRC.
:mrgreen: a nie czasem 59,5
Na pewno ,tak na wskroś ma tyle , buahahahahahahaah ,w ogóle to on jest ze szkła zrobiony i trzeba go diamentem obrabiać .
dudu44
Post napisał: dudu44 » 20 lis 2012, 18:03
dobra wielkie dzieki za odpowiedzi.
temat do zamkniecia
Wróć do „Obróbka metali”
