Przemysłowa bramówka 3000x1000m co byście robili mając darmowy dostęp?
Powiedzmy, że macie zanajomego, który ma taką frezarkę i pozwala ją wam używać.
gabber9
Z góry zaznaczam, że na "znajomego" z opisu nie ma co liczyć ani na jego pomoc ani porade, ale grunt, że udostępnia maszynę :p
Mam dostęp do 25 letniej ale w miarę zadbanej dużej frezarki bramowej w starym zakładzie.
Maszyna ma 3x1 metra pole robocze i mogę z niej kożystac do woli.
Co byście na niej robili żeby wyciągnąć dla siebie jak najwięcej korzyści?
Jeżeli własne wyroby, to jakie?
Jeżeli usługi i zlecenia to ile byście sobie liczyli? Naliczalibyście za godzinę? ile?
Czy ceny roboczogodziny na "średnich"(3000x800mm) maszynach różnią się dużo od przeciętnych (1200c250mm)?
Frezarkę mam okazję kupić za bardzo okazyjną cenę, bo wcześniej czy póżniej musi zostać usunięta. Do transportu jednak cała brama będzie musiała być rozkręcona, a sam transport bardzo drogi ze względu na wage ok 20ton i gabaryty (na tira w całości nie wejdzie). Więc czy warto?
piotrp133
Re: Przemysłowa bramówka 3000x1000m co byście robili mając darmowy dostęp?
Dobre pytanie na które samemu trzeba sobie odpowiedzieć. To tak jak byś zadał pytanie co mogę robić na rowerze (proste jeździć). Możesz wymyślić własny produkt, skopiować od konkurencji jeżeli nie jest zastrzeżony. Usługi? Pytanie czy w twojej okolicy jest zapotrzebowanie na takie usługi (nie wiem jakie bo nie wiadomo co to za maszyna i do czego, wiadome tylko że bramowa i wymiary)
Piotr
Piotr
Petroholic
Jeżeli nie masz już zapotrzebowania na takie gabaryty to według mnie nie warto... Zainwestujesz sporo pieniędzy w demontaż, transport i pózniej montaż w nowym miejscu (oraz ustawienie geometrii po montażu) i może się okazać, że stoi i zbiera kurz... Powiedziałbym, że 90% (albo więcej) robót mieści się w kopercie 1200x600x600, a tyle oferują duże centra i przy okazji będą wielokrotnie szybsze niż 20 tonowa bramówkagabber9 pisze:Więc czy warto?
Takie maszyny przeważnie są wykorzystywane w przemyśle stoczniowym, kolejowym bądz energetycznym, a zakłady zajmujące się produkcją elementów raczej nie szukają podwykonawców i posiadają we własnym taborze nowsze/lepsze/szybsze maszynki
dance1
dla jednego warto dla 2 nie, jak nie masz pomysłu co robić żeby zarobić na takiej maszynie to opcja 2.
Do produkcji ploterów różnej maści maszyna wymarzona.
Dodane 1 minuta 9 sekundy:
FTW mnie wyprzedził z podobnym pomysłem.
Petroholic
FTW pisze:Możesz obrabiać forumowiczom bazy pod pod prowadnice do frezarek
Pod warunkiem, że trzyma wymiary w setce na dużym polu - w co szczerze wątpiędance1 pisze:Do produkcji ploterów różnej maści maszyna wymarzona.
gabber9
Dokładnie o tym myslałem!
Ogolnie jak robiłem swoją pierwszą frezarkę cnc, to chciałem sobie ramę zespawać i potem dać do planowania. Ale jak mi zaśpiewano coś ponad 2tyś zł za samą usługe to se dałem spokój. Nie wspominając o odpuszczaniu.
Podejrzewam, że sam transport mnie wyniesie kilkanascie tyś zł (jak wspomniał pertoholic) Więc musiałbym sporo tych ram sprzedać z małym zyskiem, bo forumowicze to raczej hobbyści którzy oszczędzają. Wiem, bo sam nim jestem, a ze swoich zdzierać sumienie mi nie pozwala
Więc tak se myśle, skoro mi zaśpiewano ponad 2tys zł za usługe której wykonanie nie zajmuje więcej niż jeden dzień, to se myśle niezła kasa!
Ale z drugiej strony zazwyczaj roboczogodzina przeciętnej maszyny to ok 220zl co na dniowke daje podobną kwotę więc... kwestia znalezienia odbiorcy...
Rzecz w tym, że frezarki 1200x250 ma pierwszy lepszy Pan Heniek w garażu, a takiej większej maszyny już nie.
FTW
Czy z taką robotą czy inną schemat jest ten sam - jeśli ktoś chce na tym zarabiać to trzeba się odpowiednio do tego zabrać. Stwierdzić czy maszyna jest zużyta czy nie, ewentualnie może w jakimś zakresie pola roboczego trzyma wymiary bo też tak może być. Jak gabaryt większy to można liczyć na większy zarobek ale i można większych strat narobić. Porobić parę prób, jakieś zdjęcia + ogłoszenia. Może pomóc transport zorganizować. I liczyć że sie udaPetroholic pisze: ↑04 gru 2018, 20:39FTW pisze:Możesz obrabiać forumowiczom bazy pod pod prowadnice do frezarekPod warunkiem, że trzyma wymiary w setce na dużym polu - w co szczerze wątpiędance1 pisze:Do produkcji ploterów różnej maści maszyna wymarzona.![]()
KARABIN
A,gdzie ta frezarka stacjonuje.Mam do splanowania pod prowadnice ramę 2100x1170x750 wysoka.Jak by się zmieściła ,już by kolega zarobił.
gabber9
No właśnie! i tu jest pies pogrzebany! Ile mam Ci za to policzyc? Wiem, że jak najmniej! ale ile to jest?
Tylko nie podawaj kwoty za ile ja mam to Tobie zrobić, tylko za ile Ty byś to komuś zrobił :p
Masz już jakąś wycene z innej firmy? Ile Ci zaśpiewali?
Maszyna niestety nie w polsce, stąd też spory koszt transportu, ale za to w bardzo dobrej kondycji i cenie
Inaczej nie byłaby okazją :p
