przekroje i kłady
benq
Posty w temacie: 11
Post napisał: benq » 17 maja 2010, 18:28
hm...no to już sam nie wiem, literatura już była. Jestem załamany, ale i tak dzięki za wskazówki.
[ Dodano: 2010-05-17, 20:23 ]
Dodam tylko jeszcze, że wzorowałem się na tym. Miałem nadzieje, że właśnei o to w tym chodzi. http://pyton.iios.pwr.wroc.pl/pw/files/ ... _zaj_3.pdf strona 8
BYDGOST
#22
Post napisał: BYDGOST » 17 maja 2010, 23:28
benq pisze:no to już sam nie wiem, literatura już była. Jestem załamany
Ale się chłopie nie załamuj. Myślę, że Jesteś na dobrej drodze. Starasz się, grzebiesz w literaturze, potrafisz zapytać, być uprzejmym. Nie wszystko na raz. Powoli opanujesz to wszystko. Najważniejsze to chęci i praca. Niestety świat robi się coraz bardziej skomplikowany i nie wystarczy pięć minut, żeby wszystko poznać. A Twój nauczyciel to coś Was uczy, czy tylko zadaje co trzeba zrobić?
benq
Posty w temacie: 11
Post napisał: benq » 17 maja 2010, 23:43
w tym rzecz, że zadaje...heh
upadły_mnich
#24
Post napisał: upadły_mnich » 18 maja 2010, 09:59
Żeby poprawić nadszarganą reputację moją :grin:
Taką metodą zadawania pytań niewiele zrobisz tylko się zamotasz. Żeby dostać precyzyjną odpowiedź pytanie też musi być precyzyjne a Ty być może nie wiesz o co pytać.
Wg mnie powinieneś ten rysunek dokładniej narysować a przynajmniej określić wszystko co wiesz np: strzałka i "tu jest jakiś gwint", "Tu jest jakiś rowek".
Czy kłady czy przekroje rysuje się tam gdzie są potrzebne aby pokazać/zwymiarować to co na samym widoku/rzucie nie jest widoczne/czytelne.
Nie ma sensu robić przekroju/kładu gołej powierzchni walcowej wałka. Owszem w przypadku kratownicy o czym Bartuss pisał taki kład może miałby sens ale nie tu.
Wstępnie patrzac na rysunek i aby zadowolic nauczyciela można pokusić się o wykonanie: kładu miejscowego, kładu przesunietego, przekroju a jak chcesz 5 dostać to i wyrwania czy widoku cząstkowego.
Czytam dyskusję Twoją i kolegów, dni mijają a ja wcale nie jestem pewny czy tam zamiast "zębatki" nie jest wielowypust a to sie juz inaczej wymiaruje.
Jesli chcesz skonsultować rysunek (jeśli komp mi ruszy - pozdrawiam Billego Gatesa czy jak Go tam na chrzcie opie...olili) to szukaj mnie wieczorem na GG.
benq
Posty w temacie: 11
Post napisał: benq » 18 maja 2010, 13:00
hmm...tylko inni z tego co widziałem mają tak samo zrobione kłady i przekroje
[ Dodano: 2010-05-18, 15:33 ]
upadły_mnich pisze: Nie ma sensu robić przekroju/kładu gołej powierzchni walcowej wałka. Owszem w przypadku kratownicy o czym Bartuss pisał taki kład może miałby sens ale nie tu.
Tak, masz racje, co do gołej powierzchni walca, ale skoro nauczyciel tak sobie zażyczył to tak musze zrobić, mnie też wydaje się to mało istotne rysowanie kładu w tym miejscu.
Dzięki za jakąś sensowną wypowiedź, a nie tylko bluzganie mnie.
marchru
#26
Post napisał: marchru » 18 maja 2010, 17:12
należało ci się, jak nic
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
benq
Posty w temacie: 11
Post napisał: benq » 18 maja 2010, 17:26
marchru pisze:
Ja wychodzę z założenia, kto pyta nie błądzi, ale jak miałeś gorszy dzień i mnie zbluzgałeś to się nie gniewam i rozumiem.
marchru
#28
Post napisał: marchru » 18 maja 2010, 18:14
może i gorszy ale jak zobaczyłem twoje wypociny to i tak się pohamowałem
pytaj dalej i czekam na rezultaty
podstawowa podpowiedź - przekroje, kierunek " na zewnątrz' aby nie rysować rzeczy zbędnych. Czyli odwrotnie niż twój rysunek z pierwszej karty.
blue_17
#29
Post napisał: blue_17 » 21 maja 2010, 18:29
Jak mnie w szkole uczą "niema głupich pytań tylko są głupie odpowiedzi"
Ale cierpliwość się kiedyś kończy
Ze swojego doświadczenia wiem że niektórzy lubią kłady :)
Zamieszczam przykład wałka
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 21 maja 2010, 18:35
rowków wpustowych juz sie tak nie wymiaruje, zmieniła sie norma :D, wymiaruje sie szerokośc i odległośc od środka wałka do dna wpustu lub odległosc od zewnetrznej po przeciwnej stronie przekroju do dna wpustu, zeby dalo sie to zmierzyć.
Wróć do „Rysunek techniczny”
