Przekładnia ślimakowa - problem
szymondomagala
Post napisał: szymondomagala » 13 lis 2016, 16:27
Witajcie, otrzymałem zadanie stworzenia przekładni ślimakowej i niestety nie potrafie mu sprostać. Przeszukałem sporo stron Polskich, a także Angielskich (niestety Niemiecki to dla mnie czarna magia) i nie jestem w stanie znaleźć żadnego odpowiedniego Tutoriala, który by tłumaczył jakich funkcji użyć, aby odpowiednio ustawić ślimak oraz ślimacznice, aby wszystko ze sobą grało. Jeżeli macie do polecenia jakieś książki, turtoriale lub wpisy to będę bardzo wdzięczny.
Jeżeli nie uda mi się tego znaleźć to byłbym skłonny znaleźć osobę, która zdalnie była by mnie w stanie nauczyć tworzenia tego elementu (oczywiście odpłatnie).
atlc
Post napisał: atlc » 13 lis 2016, 19:43
Szukasz pomocy z Solida czy z od strony mechanicznej, tj. jakie powierzchnie przekładni powinny się ze sobą stykać, z jakim luzem itd?
robmit
Post napisał: robmit » 14 lis 2016, 20:22
Solid Edge ma coś takiego jak "podręcznik inżynierski" w zakładce "narzędzia' i tam jest opcja projektowania przekładni ślimakowych. Wstawiasz odpowiednie parametry i model sam się generuje.
Wróć do „Solid Edge”
