Przecinarka taśmowa
adam Fx
- Posty w temacie: 10
w tej cenie mogę polecić Dedrę http://www.elektronarzedzia.de/p/pl/des ... +200a.html najtaniej chyba w Castorami (jak kupowałem to ok 100zł taniej niż na allegro) elektrodą 3,2 możesz smażyć a jak będzie trzeba pobawić się spawaniem blachy 0,5 to też dasz radę na forum ktoś mówił nawet o lutospawaniu TIGiem
do do MIG/MAG nie wypowiem się- sam bym kupił gdybym miał miejsce ale chyba coś w granicach 1800zł bym szukał jak kupować do hobby to niech służy dobrze do końca życia (a nie co 3 lata zmieniać bo albo zepsuta albo nie spełnia oczekiwań)
jeśli chodzi o spawarkę poszukaj na forum było sporo tematów i dość długi o Dedrze
adam Fx
pod względem wprawy -czyli nabierasz złych nawyków ? czy że maszynie coś się dzieje i jak się spawa elektrodą to TIG źle potem spawaEdd pisze:Slyszałem opinie, że jak się zacznie spawać MMA to potem TIG-iem już ciężko idzie. Czy to prawda?
tak czy inaczej obu negatywnych zjawisk nie stwierdziłem spawam na zmianę ... często mam podpięte i kable i bata i butle (argon zrobiłem na szybkobiegaczkę ) i spawam na zmianę co ma być szybko i jest dość grube smażę elektrodą a małe , cienkie lub estetyczne TIGiem
to prawda- cześć kierowców samochodów osobowych prawdopodobnie byłych rolników nie przekracza 40km/h - zły nawyk pozostały po jeżdżeniu całe życie ciągnikiem251mz pisze:A ja słyszałem opinie ,że jak zacznie się jeździć ciągnikiem rolniczym to osobówką potem cięzko. Czy to prawda?
adam Fx
mej maszynie nic nie dolega a wspawała kilka paczek otulonej i kilkaset metrów drutu TIG i tak jak pisze często bez przerwy (skończyłem elektrodom przełączałem ta TIG precyzyjny spaw potem znowu na MMA ..itd..)
jedyne co to maski zmieniam bo szkoda mi samościemniającej do odprysków MMA
adam Fx
tak ... byłem wczoraj w Castoramie i teraz mają wersje wzbogaconą o 'puls" http://allegro.pl/dedra-spawarka-inwert ... 65897.html
ja mam ten starszy typ bez Pulsu http://allegro.pl/spawarka-inwerterowa- ... 09097.html
adam Fx
chyba aktualnie niema promocji ... ale warto dobrze się przejść po sklepie (ostatnio kupiłem za śmieszne pieniądze piłę tarczowa do metalu Makita bo właśnie zmieniali model na inny a ten co ja kupiłem to był ost. egzemplarz więc jak byś chciał tom bez Pulsu (bo chyba ta z pulsem wyparła model który ja mam ) zapytaj sprzedawce lub spróbuj coś utargować .. w Leroy merlin .. w takiej sytuacji zaproponują kartę dom i kupisz chyba 5 czy 10% taniej a w Castoramie nie wiem jak to wygląda ...
