Przecinarka - przystawka do tokarki
wueskowicz
Post napisał: wueskowicz » 31 sie 2010, 20:34
tutaj jest drugi filmik tego człowieka
dodał obciążenie na piłę chyba regulowane - to chyba faza testów jeszcze jak ktoś zna angielski to on tam pisze ale ja nie bardzo "panimaju " :mrgreen:
według mnie teraz tnie całkiem nieźle :wink:
M 52
Post napisał: M 52 » 31 sie 2010, 23:00
Tu nie chodzi o sprawne cięcie. Po prostu ma być fajnie :wink:
pozdrawiam
Maciek
miłośnik maszyn parowych i silników GAD
Zbych07
Posty w temacie: 11
Post napisał: Zbych07 » 31 sie 2010, 23:17
Ciekawe czy powstanie wersja trzecia , z podnoszeniem piły w ruchu powrotnym ?
:wink:
Macie pomysły jak to zrobić ?
Leoo
Post napisał: Leoo » 01 wrz 2010, 00:05
Nie da się zapanować nad takim kolebającym brzeszczotem.
Prawdziwa stacjonarna piła oscylacyjna ma na ramie prowadnicę, dzięki której ostrze porusza się w jednej linii. Za unoszenie ramy odpowiada prosty mechanizm zbudowany w oparciu o elementy hydrauliczne.
Zapewne mając do dyspozycji cylinderek i pompę hamulcową z jakiegoś pojazdu, można to tanio zrobić.
Zbych07
Posty w temacie: 11
Post napisał: Zbych07 » 01 wrz 2010, 00:15
Leoo pisze:Nie da się zapanować nad takim kolebającym brzeszczotem.
Ciekawy pomysł. :wink:
mrozanski
Posty w temacie: 11
Post napisał: mrozanski » 01 wrz 2010, 10:20
a polskie piły takie jak pm120 czy bka30 podnosily ramie przy cofaniu?(mialy one posuw hydrauliczny) Nigdzie nie znalazlem o tym informacji
#17
Post napisał: pukury » 01 wrz 2010, 11:01
witam.
widziałem ( i używałem ) wiele pił i wszystkie - nawet te całkowicie mechaniczne -
miału układ podnoszenia brzeszczotu przy cofaniu .
bez tego " szybko " jest po brzeszczocie .
to co jest na filmiku to jakiś absurd .
pozdrawiam .
mrozanski
Posty w temacie: 11
#18
Post napisał: mrozanski » 01 wrz 2010, 15:39
a wiesz jak to jest zrobione przy pilach mechanicznych? jesli tak daj jakis schemat itp.
#19
Post napisał: pukury » 01 wrz 2010, 16:18
witam.
nie pamiętam dokładnie - jakoś mnie to nie fascynowało .
z tego co pamiętam to była krzywka i dźwignia jakaś .
w sumie to prymityw .
nie wiem czy ma sens robienia czegoś takiego - przy dzisiejszych cenach przecinarek taśmowych .
pozdrawiam .
BYDGOST
#20
Post napisał: BYDGOST » 01 wrz 2010, 17:26
Mechaniczna piła PM100 też ma podnoszenie, ale zrealizowane w sposób całkowicie mechaniczny. Brzeszczot jest zamocowany ukośnie w stosunku do kierunku ruchu i w czasie cięcia podnosi do góry całą ramę. Rama ma zamocowany obrotowo płaskownik, który zwisa pionowo i swoim luźnym końcem znajduje się między dźwignią dociskającą a oporem regulowanym śrubą. Przy końcu roboczego krzywka powoduje docisk dźwigni do oporu co powoduje zaklinowanie w/w płaskownika a tym samym i ramy z brzeszczotem w górnej pozycji. Następuje ruch powrotny. Rama jest cały czas w górnej pozycji. Przy dojechaniu do pozycji początku cięcia krzywka zwalnia płaskownik i rama opada aż brzeszczot oprze się na ciętym materiale. Oczywiście opadnie niżej o wielkość zebraną w poprzednim ruchu roboczym. Tak się dzieje za każdym ruchem ramy z brzeszczotem. Spotkałem kilka takich maszyn, ale prawdę mówiąc w żadnej to nie działało. Może ludziom brakowało cierpliwości, żeby to wyregulować, albo po prostu nie bardzo się to sprawdziło.
Ostatnio zmieniony 01 wrz 2010, 17:37 przez BYDGOST, łącznie zmieniany 1 raz.
