Prowadniki przewodów - wersja ekonomiczna
W tym dziale przedstawiamy wybrane elementy z oferty sklepu i aktualności
xeon235
Administrator
Post napisał: xeon235 » 05 wrz 2019, 15:43
Jesteśmy dystrybutorem prowadników do przewodów elektrycznych, pneumatycznych i hydraulicznych. W swojej ofercie posiadamy prowadniki kablowe w wersji ekonomicznej, które cechują się odpornością na korozję i na ścieranie oraz doskonałymi właściwościami ślizgowymi przeznaczonymi do zastosowań z wysokimi prędkościami przejazdów. Powyższe parametry zapewnione są dzięki bardzo dokładnie wykonanym formom wtryskowym, w których powstają poszczególne elementy prowadnika.
Innym parametrem warunkującym jakość tego produktu jest wysokiej jakości tworzywo poliamidowe, z którego są one wykonane. Materiał PA66, z którego wykonane są nasze prowadniki przewodów, cechuje się nie tylko dobrymi właściwościami ślizgowymi, ale również posiada takie cechy jak:
[*]wysokie właściwości wytrzymałościowe w szerokim zakresie temperatur, co pozwala stosować nasze prowadniki w wielu procesach produkcyjnych,
[*]dobra wytrzymałość mechaniczna, co zapewnia odpowiednią samonośność prowadnika oraz wydłużoną żywotność,
[*]bardzo dobra stabilność wymiarów - to parametr, który warunkuje prawidłowe wykonanie poszczególnych elementów i po złożeniu ich w całość płynną i bezluzową pracę ogniw prowadnika, co z kolei wpływa na niskie natężenie dźwięku podczas jego pracy,
[*]obniżona absorbcja wody wpływająca na wydłużony czas korozji tworzywa,
[*]wysoka odporność chemiczna na działanie olejów oraz tłuszczów, co również poszerza krąg zastosowań naszych prowadników.
W naszej ofercie znajdziecie Państwo prowadniki przewodów o wymiarach wewnętrznych od 7x7 mm: https://allegro pl/oferta/prowadnik-kabli-prowadnik-przewodow-cnc-7x7-r15-8396198293
do 25x77 mm: https://allegro pl/oferta/prowadnik-kabli-prowadnik-przewodow-cnc-25x77-r55-8395963895
z promieniami gięcia od 15 do 55 mm: https://allegro pl/oferta/prowadnik-kabli-prowadnik-przewodow-cnc-25x57-r55-8395954364
Dobór, montaż i zastosowanie prowadników opisaliśmy pod adresem: https://www.ebmia.pl/wiedza/porady/budo ... i-kablowe/
Zapraszamy do zapoznania z całą naszą ofertą na portalu allegro pl
Wróć do „EBMiA.pl - Akcesoria CNC”
